Olie Catchtank - hvad skal det gøre godt for?
http://www.turbodk.dk/web/web252.asp
Softtop skrev:Nødvendighed hvis man trykker på en motor der ikke kan holde kompressionen på den rigtige side af stempelringene.
Ingen catchtank på sådan en svend kan være lig med olie i indsugningsmanifoldet.
Ikke en god ting!
JK skrev:Vil det sige at det er noget man montere hvis motoren er slidt og man vil undgå at få motorolie i indsugningen?
Er det ikke nemmere at sætte et filter på ventildækslet og blokere slangen?
hasse skrev:Ulovligt????
Er det noget, du mener/har hørt, eller
noget. du VED?
noget. du VED?
hasse skrev:Softtop:
Var et øjeblik - mens jeg skrev mit indlæg (altså det tidligere) - i ivivl om du var blevet soft i toppen.
