Hjemmekompressor?
Hjemmekompressor?
Indlægaf hasse » ons 26. mar 2008 12:21
Egentlig pudsigt, at det ikke har været oppe:
Hvad med en kompressor?
Det vil da være lækkert at ha'. Og de er efterhånden billige.
Hvem har sådan en?
Navn, fordele og ulemper ved DEN MODEL, vedkommende har.
Hvad skal man som minimum kræve af den?
Lufttank (indhold), kompression, reguleringsventil osv.
Indlægaf Claus » ons 26. mar 2008 13:42
Nååå en trykluft kompressor...troede først du mente til bilen :-)
Jeg har investeret i
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
Købte den fordi den ikke fylder særligt meget og gider ikke have sådan en klods med 20 eller 40 liters tank stående i garagen og fyldt op.
Ulempen er at den tit skal køre, men lever op til alle mine krav og er genial når der skal blæses rent eller når bilen skal ordnes og man gerne vil have de småsten væk fra tæpperne eller rengøring af motor rum.
Prisbillig, effektiv, meget transportabel og fylder minimalt.
Indlægaf hasse » ons 26. mar 2008 13:47
Hvordan afgør man, hvor stort moment en maskine kan levere?
Nogle af boltene (ikke hverdagskost...men alligevel) er spændt rimelig godt.
Indlægaf Claus » ons 26. mar 2008 13:52
Biltema har rigtig gode trykluft hjul møtrik spændere, de skriver også hvor meget moment værktøjet leverer samt hvor meget luft i minuttet der skal til, for at kunne levere det moment.
alt for ofte ser man desværre ikke specifikationerne på luft værktøjet.
PS: jeg er lidt lun på denne.
http://multikoeb.dk/vaerktoej/luftvaerk ... 30_da.html
Indlægaf hasse » ons 26. mar 2008 14:19
Mon ikke det mulige moment er afhængig af slagvolume? Det tror jeg.
Har et eller andet sted på nettet set et skema over, hvor meget de respektive værktøjer skal/bør ha'.
Kan ikke huske hvor, men det kommer jeg nok i tanke om på 16. hul.
For NU skal jeg ud og svinge køller (ikke kølle!!!).
Indlægaf hasse » ons 26. mar 2008 18:17
Harald Nyborgs varekatalog 2008 p. 20.
Synes ikke, at \"vi\" kan bruge det til noget.
Indlægaf And » ons 26. mar 2008 21:24
Følger meget interesseret med i denne tråd.
Kan desværre ikke pege på en bestemt model, men har umiddelbart selv behov for en kompressor i garagen, samt til små opgaver rundt om i huset af og til. Mine ønsker går i retning af fornuftig kapacitet af luft, kontra at skidtet er til at transportere rundt på matriklen. Desuden ønsker jeg selv at få en med to udtag, så man evt. kan have en ting, f.eks. luftpistol permanen sluttet til det ene og stadig have mulighed for at koble et lille stykke værktøj på det andet udtag.
Jeg har dog ved egen hånd for nogle år tilbage konstateret at de helt billige std. kompressorer fra byggemarkederne bare ikke kan levere nok luft til at trække luftnøgler... Så må man jo gå op i størrelse, men så ryger mobiliteten jo også. Livet rummer mange svære valg ;)
Re: Hjemmekompressor?
Indlægaf Helge » ons 26. mar 2008 22:01
hasse skrev:Hvem har sådan en?
Det har jeg, og kan slet ikke forstå man kan leve uden :D
Navnet er noget så fornemt som Jaguar, lavet mindre fornemt sted, nemli' Italien. Har aldrig oplevet nogen ulemper i øvrigt.
2.5 hk. 24 l, 8 bar, reguleringsventil, vandudskiller, 230 l i/m, 2 udtag, og 2 gummihjul.
Har vel haft den 5-6 år, og prisen var 7-800 kr. dengang. Bruger den ofte til at tjekke dæktryk på bilerne, plæneklipper og andet mekanisk værktøj som skal rengøres. Den er også fin til at blæse et motorrum tørt efter vask. m.m.
Men den er nok for lille, hvis man skal bruge svært luftværktøj, eller malersprøjtepistol.
RC-07-1.8 Sunlight Silver
Helge
Tilmeldt: fre 19. aug 2005 13:52
Geografisk sted: Odsherred
