Støj ved 2200 - 3000 rpm
Indlægaf solsen » tors 21. dec 2006 10:11
Hej.
Når jeg motor bremser eller kobler helt ud og omdrejningerne falder, så har jeg en del støj i området 2200 - 3000 rpm.
Hvis jeg blot rør ved speederen (så farten stadig aftager og der samtidig motorbremses) så forsvinder støjen med det samme.
Det lyder til at komme fra udstødningen.
Er der nogen der har oplevet lignende og ved hvad det evt. kan skyldes?
solsen
Tilmeldt: man 19. jun 2006 11:44
Geografisk sted: Ã…rhus
Indlægaf Webmaster » tors 21. dec 2006 12:51
Du skriver ikke hvilken årgang du har.. Men hvis det er en NA'er er det med stor sandsynlighed enten varmeskjoldet rundt om manifolden (under bilen) eller katalysatoren!
Indlægaf solsen » tors 21. dec 2006 13:55
Det er en årgang 90 (hvilket jo alt andet lige havde lettet besvarelserne hvis det var blevt angivet i første indlæg - sorry).
Jeg vil undersøge de to ting og se om jeg kan hitte ud af noget - ellers må jeg jo et smut til Fyn :)
Det er kommet inden for de sidste par måneder (var der ikke da jeg købte den for 1½ år siden) - tror egentligt det er kommet efter jeg har fået sænket bilen.
solsen
Indlægaf Webmaster » tors 21. dec 2006 15:57
Prøv at sparke til afgangsrøret (ikke for voldsomt :wink:). Hvis du kan høre raslelyde, er det med stor sikkerhed katalysatoren (Trick lært af Andreas).
Varmeskjoldet rundt om manifolden skulle kunne strammes med et par spændbånd eller simpelt hen bare fjernes!
Indlægaf hasse » tors 21. dec 2006 21:24
Jeg kan naturligvis ikke vide, om det er det samme. men:
Jeg havde jo også en raslelyd.
Det viste sig at være oxygensensoren.
Prøv evt. at skrue den af (pas på snoning af ledningen).
Rasler den, når du ryster den?
Hvis ja, så er det nok den.
Indlægaf solsen » tors 21. dec 2006 22:05
Masser af gode forslag - så har jeg lidt at give mig til i juleferien.
Tak for hjælpen indtil nu.
solsen
Indlægaf Danny » fre 22. dec 2006 00:18
Jeg gætter på, at det er et af varmeskjoldene ved udstødningssystemet eller indmaden i katalysatoren den er gal med. Det er i hvert fald de 2 ting jeg har erfaring med.
Vær glad for at det ikke er gået dig som det gik for min kærestes Peugot 306 i dag: udstødningen knækkede helt over lige før katalysatoren! Hold k... en larm :lol:
Jeg begynder at blive glad for at jeg ikke investerede i en vinterbil, det var aldrig sket for en 5'er.
Indlægaf solsen » tirs 2. jan 2007 14:45
Nu fik jeg endelig taget mig sammen til at undersøge støjen, og det viser sig at være bagerste potte.
Den er ikke utæt, men larmer blot.
Før eller siden må jeg hellere få skiftet den...
solsen
Indlægaf hasse » tirs 2. jan 2007 14:56
Det er nok/måske overflødigt. Men alligevel:
Check, at udstødningsrøret ikke går mod bagkofanger.
Check/udskift gummiophængene.
Indlægaf Danny » tirs 2. jan 2007 19:02
Host host... køb Flyin Miata dual exhaust..host host..... 8)
