udstødning larmer
udstødning larmer
Indlægaf psc » tors 2. sep 2010 22:22
Hejsa
Min udstødning vibrerer/larmer ved ca. 3k omdr. og igen ved ca 5k omdr. når det først er blevet varm, eller har fået lidt gas, Det er hamrene træls at hører på.
Gode forslag ønskes :-)
/Per
1,8 BRG 1994
psc
Tilmeldt: man 21. jul 2008 14:29
Geografisk sted: Tilst
Indlægaf And » fre 3. sep 2010 11:30
Løst varmeskjold ved katalysator?
Ellers kan der også forekomme en \"lyd\" fra indsugningen ved bestemte omdr. tal. Den kan forveksles med udstødningen - min gør det ved ca. 3400 omdr i et smalt område på 30 - 40 omdr.
Indlægaf BNI » fre 3. sep 2010 11:38
Op på liften med øsen og gå udstødningen grundigt igennem for at se om der er et eller andet der kan rasle imod udstødningen. Jeg var ude for det samme på et tidspunkt, og det var et metalspændebånd der var årsag til balladen.
1994 NA BRG - 1,8
BNI
Geografisk sted: København
Indlægaf one-niner » fre 3. sep 2010 15:27
Det kan være noget så simpelt som en løs sten under et varmeskjold, men mest sandsynligt er et løst varmeskjold.
Jeg har læst et tip, men har ikke afprøvet det: Gang i motoren, op med dytten, og så bank på udstødningen med en hammer (gummi, hvis du er sart). Det skulle resultere i de forskellige svingninger, der opstår op gennem omdrejningerne.
Indlægaf psc » søn 5. sep 2010 17:17
Jeg syntes bare jeg har strammet og strammet.
lyden kommer først når udstøningen er blevet varm. efter motorvejskørsel er den helt galt. nå, men den må op på liften igen.
tak for svarene.
/Per
1,8 BRG 1994
psc
Indlægaf one-niner » søn 5. sep 2010 17:38
psc skrev:Jeg syntes bare jeg har strammet og strammet.
tak for svarene.
Der er også den mulighed, at indmaden i din bagbotte sidder løs, og så opstår vibrationerne først, når den er blevet varm og metallet har udvidet sig. Det var i hvert fald Andreas' umiddelbare vurdering af min udstødningsstøj, men har efterfølgende (heldigvis) konstateret, at det var et simplere problem.
