Hvordan finder man ud af om man har LSD
Indlægaf Hans Jørn Schmidt » tirs 15. sep 2009 16:04
Hej,
Er der nogen der ved hvordan man finder ud af om man har LSD, går udfra det differencialspær af en eller anden form.
Mvh
HJS
Hans Jørn Schmidt
Tilmeldt: tors 27. aug 2009 20:58
Geografisk sted: Christiansfeld
Indlægaf KjaLLe » tirs 15. sep 2009 17:05
Indlægaf hasse » tirs 15. sep 2009 19:57
Vi har jo haft det mange gange før her på sitet.
Men kan egentlig ikke huske, om nedenstående har været nævnte før:
Læst et eller andet sted. Har nok været Miatanet:
Når et LSD bliver slidt, opfører det sig som et open diff.
Om dette også gælder ved test LSD eller ej, ved jeg ikke.
Re: Hvordan finder man ud af om man har LSD
Indlægaf BNI » ons 16. sep 2009 15:40
Hans Jørn Schmidt skrev:Hej,
Mvh
HJS
Prøv at bruge søgefunktionen, der er mange måder at finde ud af spørgsmålet på.
1994 NA BRG - 1,8
BNI
Geografisk sted: København
Indlægaf Claus » ons 16. sep 2009 16:29
Den med græsset og med at hjulet i modsatte side drejer samme vej, den holder desværre ikke på en MX5 med LSD.
Indlægaf hasse » ons 16. sep 2009 20:06
Nedenfor Webmasters bemærkninger om \"græsprøven\":
http://www.five-speed.dk/Forum3/viewtop ... s&start=15
Har ikke før hørt om Claus' \"prøve\" før.
Hvordan skulle den udføres i praksis?
Indlægaf Hans Jørn Schmidt » tors 17. sep 2009 11:57
Tak for alle svarende.
Hvis i følger linket fra KjaLLe finder man følgende, jeg går udfra dette vil besvare hvordan man finder ud af det.
Answer
Jack up the which ever end is in question to get the tires off the ground. Put the transmission in neutral and spin one of the tires by hand.
If the opposite tire spins in the same direction, you have a limited slip differential.
If the opposite tire spins in the opposite direction, you have an open rear end.
Hans Jørn Schmidt
Indlægaf Claus » tors 17. sep 2009 14:51
Hov...ser at man NA modellerne ikke har et På en MX5 med LSD vil det modsatte hjul også dreje modsat og ikke samme vej, det er heldigvis ikke 100% låst
Fordelen er at det netop kun bliver kun aktivt når der er modstand, ellers arbejder diff´en som alle andre diff.
Jeg kender desværre ikke belastnings graden eller spær graden på et Torson LSD.
If you want your \"sports car\" to be a \"sports car\" you need an LSD, it's like almost like buying an Automatic Sports car. LSD is key when taking a sharp turns and essential if you want to drift. It's a major key component to a sports car.
