Mangler jeg en gummi liste?
Indlægaf motorbøllen » ons 1. okt 2008 15:52
Jeg var inde på chromdesigns hjemmeside den anden dag.
Det slog mig et øjeblik om det kan være forskellen på en top med og uden regnprofil.
NA Miata 93´ Mariner Blue
motorbøllen
Indlægaf hasse » ons 1. okt 2008 15:57
Regnprofil
Indlægaf Kuksi » ons 1. okt 2008 15:58
Rainrail ?
Indlægaf motorbøllen » ons 1. okt 2008 18:33
Kuksi skrev:Rainrail ?
Nemlig.
Så vidt jeg kunne uddrage, går den lidt længere ned i siden.
Men I må ikke hænge mig op på det.
Kunne ikke selv umiddelbart se forskel på dem.
motorbøllen
Indlægaf hasse » ons 1. okt 2008 19:11
Kan ikke se, hvad det skulle have med hinanden at gøre.
Indlægaf motorbøllen » ons 1. okt 2008 19:39
Jeg er heller ikke selv 100% sikker, deraf mit spørgsmål.
motorbøllen
Indlægaf hasse » ons 1. okt 2008 19:51
Jeg kan ikke bidrage med mere.
Pøj, pøj.
Indlægaf Mr. Miata » lør 13. jun 2009 21:51
opdagede ved et tilfælde at der er en flap på kalechen i hver side som muligvis skaql bukkes ned over jern og gummi kanten som er synlig på billedet. Dvs at kablet ikke skal løbe på ydersiden af rammen men på indersiden - tror jeg. Er der nogen som kan bekræfte min teori?
Mr. Miata
Indlægaf hasse » søn 14. jun 2009 09:00
Mr Miata:
Befinder mig i pitten og har lige set dit spørgsmål.
Hvad er det for et billede, du henviser til?
Indlægaf Mr. Miata » søn 14. jun 2009 19:42
billede i toppen af tråden: http://peecee.dk/upload/view/132802
Mr. Miata
Indlægaf hasse » søn 14. jun 2009 22:32
Yderside eller indeside.(?)
Kablet går jo inde i en kanal på selve kalechen.
Ihvertfald på Mazda org. kalechen.
Så problemet skulle gerne løse sig selv.
Men prøv evt. at lirke kablet ned/ud mod kanten af kalechen.
Tvivler nu på, at det vil hjælpe synderligt på kalechen på billedet.
Men det er jo ikke alle kalechemærker, der har kabler.
Mener at kunne huske, at Robbins f.eks. er \"født\" uden kabel.
At der evt. er dobbelt kalechestof langs kanten af kalechen, behøver ikke at betyde, at der en en kanal til kablet.
Efter min opfattelse viser billedet:
Enten en forkert kaleche til MXmodellen
eller
forkert montering.
Hvad der er forkert, kan jeg ikke svare på umiddelbart.
Men går den anden side af kalechen langt/for langt ned, ja så må problemet ligge i en skæv montering af den forreste del. Altså den del, der bliver limet/fastgjort til metalforkanten af kalechestellet (den med låsebeslagene).
Mht. den bagerste fastgørelse af kablet, har jeg brugt strips.
Så er det let at spænde kablet til den rigtige position nemlig så tæt på \"øjet\" som muligt. Kan være lidt tricky at få fjederenden ind i øjet.
Indlægaf Mr. Miata » tirs 16. jun 2009 09:53
Hasse jeg tog lige nogle flere billeder for at beskrive mit problem lidt bedre. Pt. er den flap man kan se i kanten af kalechen bare foldet ind under, men spørgsmålet er om den ikke burde sidde ud over rammen?
Kablet burde måske også køre inde i rammen istedet for ovenpå..
http://peecee.dk/upload/view/176047
http://peecee.dk/upload/view/176048
http://peecee.dk/upload/view/176049
Mr. Miata
Indlægaf hasse » tirs 16. jun 2009 11:06
Synes slet ikke, at jeg kan genkende kalechen.
For mig ser det ud som en kaleche \"uden kabel\".
Jeg tror du skal springe problemer med kablet over, og \"bare\" forsøge at få kalechen til at ligge ordentligt.
Tvivler på, at kablerne i \"dit tilfælde\" vil hjælpe noget.
Kan tilføje, at det på org MX5 kalechen ikke gør den helt store forskel, om man har kabler eller ej.
Der er - eller har ihvertfald været - mange, der har kørt uden kablerne og uden at kende deres eksistens eller vide, at der \"burde\" være kabler.
Indlægaf Mr. Miata » tirs 16. jun 2009 13:58
det ville nu være rart at få lavet det ordentligt.. er der ikke en som har et billede af hvordan den sidder ved sideruderne og evt hvor kablet kører hvis det altså er synligt?
Mr. Miata
Liste
Indlægaf Marquien » tirs 16. jun 2009 14:20
Hejsa
Hvor er du fra i landet? Mr Miata
Rotrex kompressor by CCR-Racing
Marquien
Tilmeldt: man 4. aug 2008 18:01
Geografisk sted: Hasselager
ForegåendeNæste
