Min \"Miata\" bliver for varm?..
Indlægaf Bech » tors 4. jun 2009 13:47
Det ske kun ved motorvejskørsel!
Køre jeg 120km/t konstant i 5-10 min ligger min varm måler mellem halv og hel??(normalt står den altid på lige i midten, også selvom den står tomgang i 10 min)
Skruer jeg varmeblæseren helt op på 4, falder måleren igen.. men lidt varmT i denne her tid :lol:
Har lige skiftet tandrem, termostat og vandpumpe..
Probelmmet var det sammen før, som nu også efter..
Bech
Tilmeldt: tirs 7. apr 2009 13:55
Indlægaf hasse » tors 4. jun 2009 14:49
Er ikke sikker på, at det er et \"alvorligt\" problem. men irriterende JA.
Jeg ta'r udgangspunktet i dine oplysninger omkring brug/ikke brug af blæseren:
Systemet trænger til at blive grundigt afkalket. Men gør du det, må du være forberedt på, at systemet bliver utæt: Kalk/afsætninger i køleren har holdt den tæt...indtil nu!
Du skriver, at du har udskiftet tandremmen.
Hvad med kilremmen til vandpumpen?
Hvilket gear og rmp kører du ved de 120 km/t?
Indlægaf KimT » tors 4. jun 2009 15:07
Er nummerpladen monteret i munden?
KimT
Indlægaf Ken » tors 4. jun 2009 21:56
Det lyder som en mindre utæthed...
Indlægaf Piphest » fre 5. jun 2009 12:31
KimT skrev:Er nummerpladen monteret i munden?
God pointe. Jeg har hørt om flere der har ødelagt deres motor ved at placere nummerpladen i indsugningsåbningen, så der ikke kommer køling nok.
Piphest
Geografisk sted: Vejle
Indlægaf KjaLLe » fre 5. jun 2009 21:47
Har også hørt flere med dette problem, så det er da helt sikkert et godt sted at starte - selv har jeg monteret pladen, så den dækker lidt for munden, har dog aldrig haft problemer med varmen..
Ken skrev:Det lyder som en mindre utæthed....
Tvivler på at det er en utæthed, så burde problemet jo opstå ved al slags kørsel.
Ved ikke helt hvad problemet kan skyldes, men jeg ville tjekke følgende:
1. Er nummerpladen monteret i munden, så prøv at montere denne andet sted.
2. Lad bilen stå i tomgang og se om din blæser starter. (Dette burde dog ikke have så stor indflydelse ved motorvejs kørsel)
3. Tjek om din termostat virker. (Igen, tvivler lidt på at du finder fejlen her, da en termostat der hænger i lukket tilstand ville resultere i en overophedet bil, uanset kørsel, og omvendt, hænger den i åben tilstand burde bilen tage lang tid om at blive driftvarm.)
4. Tjekke for luft i kølersystemet.
Og self. bør kølervæsken skiftes hvis dette er længe siden. (Men er det jo nok næppe når du lige har haft vandpumpen ude)
Indlægaf Ken » lør 6. jun 2009 00:08
Som andre har været inde på, kan det være mange forskellige ting.
Alt fra et defekt kølerdæksel til for mager blanding må komme under mistanke.
Men, en mindre utæthed medfører at køleren ikke kan opbygge et tryk, hvilket for kølevandstemperaturen til at stige. En mindre utæthed kan være svær at finde fordi væsken fordamper og ikke efterlader et spild. Grunden til problemet kun opstår ved motorvej, er fordi de kontinuerlige høje omdrejninger udvikler mere varme, og først der, opnår du et tryk der er stort nok til at udløse utætheden. :o
Indlægaf Bech » lør 6. jun 2009 10:51
hasse skrev:Hvad med kilremmen til vandpumpen?
Tjek;)
4000 rpm
Nej den er monteret under "munden"
Der er ingen udtætheder, systemmet er blevet trykprøvet.
Skal til at hav tryk på, så ser det som et lidt større problem.. Men må prøver og monteret en ekstra blæser?! Får at se om det løser det.
Skal siges at det er kun er et problem hvis termostaten inde i bilen, står på kold luft?..
Bech
Indlægaf Piphest » lør 6. jun 2009 11:14
Tjek;)
4000 rpm
Det kunne godt lyde som om den kører med en lidt for mager blanding ved de 4000 rpm.
Kører du med standard eller "aftermarket" -ECU? Har der været ændret på opsætningen og har du evt. mulighed for at måle om AFR er som den skal ved de 4000 rpm?
Piphest
Indlægaf hasse » lør 6. jun 2009 11:22
Det er klart, at \"varmeapparatet\" kun har køleeffekt, når blæseren blæser kold luft forbi kobberrørene inde i kabine\"varmeren\".
(Kan fortælle, at det er et døv at skille den ad...synes jeg).
Hvordan fungerer udvekslingen af kølervædske mellem køleren og reservoiret? MÅSKE kølerdækslet.
Tror, at jeg, før jeg begynder den store \"tur\", ville afkalke anlægget.
Hvad med kilremmen. Udskiftet?
Brugere der læser dette forum: Ingen og 49 gæster
