(13HK) mere på NA 1,6 med RX-7 luftmængdemåler!!
Indlægaf hasse » man 8. sep 2008 11:01
Så RX-7 må give mere luft allerede ved idle.
Begyndelsesvacuum bliver mindre og går gennem hele rpm området.
Jeg bliver ved:
Ved mindre rpm. må det da først og fremmest være gasspjældet, der bestemmer luftmængden, der bliver suget ind.
Først ved WOT (og de høje rpm) slår begrænsningerne i stock luftmængdemåleren fuldt igennem.???
Indlægaf Claus » man 8. sep 2008 11:17
Jeg bliver ved:
Ja, der giver jeg dig ret, det er det gasspjældet der sætter begrænsningen, med mindre der er større tryk foran spjældet.
Indlægaf hasse » man 8. sep 2008 11:36
Vi holder os til otto-motoren altså uden turbo og eller superetellerandet.
Trykket foran gasppjælet er efter mine målinger ALTID 0 altså atmosfærisk.
NU står den på pause. Ikke mere \"pling, pling\". Slåes fra.
Der er ved at opstå (er opstået) et vacuum inde i min knold.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 8 gæster
