Før/efter billeder af LOW PROFILE lygter.
Indlægaf Lennart » fre 22. aug 2008 06:49
Her kan i se hvilken forskel der ligger i at udskifte de gamle lygter til low profile lygter.
http://www.five-speed.dk/Forum3/viewtopic.php?t=1569
Lennart
Geografisk sted: Aabenraa
Indlægaf MrT » fre 22. aug 2008 09:25
Er det ikke svært at lave om? Og går det med syn?
Indlægaf UlrikK » fre 22. aug 2008 09:29
Den ser godt nok lækker ud med de low profile, giver en lidt mere \"barsk\" fremtoning.
UlrikK
Tilmeldt: ons 14. maj 2008 16:23
Indlægaf Lennart » fre 22. aug 2008 10:49
Det tager et par timer at montere, det virker lidt uoverskueligt i starten
indtil man kan se logikken. Jeg fik en god hjælp med billeder af hele processen på MIATA net, garage, lightning.
Mht. syn. Aner det ikke. Men jeg gemmer frøjøjnene, såfremt der er problemer. Men hvorfor skulle der være det. Bare bilen kan lyse, og det ikke blænder. Men man ved jo aldrig.
Tak, for det Ulrik. Jeg syntes også den ser 75% bedre ud. Nu har jeg lyst til at køre med lyset tændt om dagen. Brugte nemlig ikke lygterne !!!
Syntes de trækker udseendet ned, og det eneste \"grimme\" på bilen.
Lennart
Indlægaf Kuksi » fre 22. aug 2008 15:39
De er altså bare for lækre sådan nogle low profile lygter. 8)
Drømmer selv om at få dem en gang.
Flotte billeder, hvor man også tydeligt ser hvad de gør for bilen.
Syn er ikke noget problem hvis det f.eks. er dem fra IL/mx5-parts. Der er TÛV på disse, og det er E-mærkede Hella lygter der anvendes.
Indlægaf KjaLLe » fre 22. aug 2008 16:47
Ser godt ud..
Min er synet med Low Profile lygter fra I.L. - Ingen problem, han kommenterede dem ikke engang..
Indlægaf MrT » fre 22. aug 2008 17:29
Hvor meget skal der saves og bores for at få dem monteret?
De ser da fristende ud, men vil heller ikke \"ødelægge\" bilen alt for meget :D
Indlægaf KjaLLe » fre 22. aug 2008 20:11
Der skal lige bores 4 'tapper' ud som holder lygtestoppet til de orginale lygter, ellers er der ikke noget der skal bores eller saves i ;)
Indlægaf Lennart » fre 22. aug 2008 20:35
Jeg har ikke boret i mine lygter. Gummistoppet kunne bare skrues af.
Mit sæt var fra \"brain storm\" og meget monteringsvenligt. Eneste minus ved lygterne er prisen.
Lennart
Indlægaf MrT » lør 23. aug 2008 00:21
Lennart,
Er det ikke 3500 kr sættet fra mx5parts du har købt? De ligner da.
kjalle,
vil det sige at det bliver et problem at montere de originale igen, når man borer tapper ud?
Indlægaf KjaLLe » lør 23. aug 2008 01:59
MrT skrev:kjalle,
Nej det er nemlig det smarte ved at bore dem ud, og ikke bare save armen af som nogen gør - så kan de nemlig monteres igen med 4 5mm bolte..
Indlægaf Lennart » lør 23. aug 2008 04:41
Mrt, jeg har købt mine af en gut her i DK. Han havde sættet liggende da han havde solgt sin bil, de havde aldrig været monteret.
Jeg ved ikke helt hvad det er Kjalle har boret ud. Jeg har ikke boret noget ud, men måske er der tale om et anderledes sæt.
Man skal tage bumb stoppet af de gamle lygter, det består af en skrue hvor der på hovedet af denne er påsat en gummi dippedut. Tager man dippedutten af er der neden under et almindeligt møtrikhoved. Man skruer den bare ud og sætter den over på de nye lygter, der er en kontra møtrik i den anden ende som man kan justere højden af bumbstoppet med. Det er højden på skruen man bestemmer vinklen på lygterne med, de skal jo helst sidde helt lodret. :wink:
Lennart
Indlægaf UlrikK » lør 23. aug 2008 08:47
Har ikke set dem, men de \"tapper\" lyder til at være popnitter. De fjernes netop ved at bore dem ud, og man kan nemt sætte en ny i med en popnittetang.
UlrikK
Indlægaf KjaLLe » lør 23. aug 2008 11:48
Ja det er fordi vi har to forskellige sæt, mine er dem fra I.L. og de er lidt anderledes. Dine lygter har 4 ens lamper hvorimod mine har DE-linser til nærlys og alm. H9 til fjernlys.
De tapper jeg snakker om der skal bores ud kan i se i denne guide:
http://www.miatamania.com/graphics/prod ... 06-055.pdf
Billederne ved Illustration 3 og 4.
Indlægaf Lennart » lør 23. aug 2008 17:21
Ja de er kosntrueret lidt anderledes, idet man skal tage den stang af der er nittet på. det skal man ikke fra \"Brain storm sættet\".
Umiddelbart ser de nu ellers ret ens ud sådan rent optisk. :D
Lennart
Brugere der læser dette forum: Ingen og 13 gæster
