(Mindre) Bilkabuler
(Mindre) Bilkabuler
Indlægaf hasse » fre 25. jul 2008 19:01
Vil blot henlede opmærksomheden et \"dent puller set\", som Moss-europe har.
Og slide hamer, men den får jeg forhåbentlig ikke brug for.
De der sugekopper er ganske gode til at trække bilkabuler ud med.
Selvfølge bliver det ikke 100% OK, men er bedre end før (nej, der kommer ikke billede).
Kan ganske givet også købes i DK.
Slidehammer CTR 083
Dent Puller set FROSTF285.
Slide hammer er en tung sag, så fragt kom op på 11.50 £ uden bomuld.
Indlægaf Claus » lør 26. jul 2008 08:01
Indlægaf hasse » lør 26. jul 2008 10:41
Det, der kan gøre mig betænkelig, er det med skrueøsken. Det lugter lidt i retning af, at man skal bore hul, skrue ind og trække ud.
Sættet er udtænkt til mindre reparationer.
For et par år siden forøgte jeg mig med udtrækning af en bule med en alm. skrue og et boret hul. Og det blev da nogenlunde. Der er bare det med at bore hul. Det ville jeg helst undgå, og det gør man med sugekopperne.
Og ved at bore hul, trække ud, er jeg overbevist om, at det bliver svært at undgå spartel, slibning, maling osv.
Det er vist det samme princip, der gør sig vist gældende med slidehammer ( på dansk vist nok glidehammer).
Men helt æligt: Jeg ved faktisk endnu ikke, hvod'en den den helt præcist bruges i praksis. Tog den med i købet(Vær Beredt, som \"vi\" sagde i gamle dage). Og har længe været nysgerrig for at se, hvad det er/var for et værktøj.
Jeg er bekendt med, at pladeværksteder har en eller anden form for epoxylimløsning, hvor de også trækker buler ud. Men om dette produkt er tilgængeligt for alm. dødelige, \"som ikke må forgiftes\", ved jeg ikke.
Indlægaf hasse » lør 26. jul 2008 15:00
Sad og kiggede lidt på \"min\" slidehammer\" med tilbehøret (det var sgu' da osse på tide Hasse).
Hvis I har det som jeg:
Pladearbejde bortset fra trykskader og evt. mindre buler, vil jeg overlade til et pladeværksted.
SÃ¥ lad Moss beholde den.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 16 gæster
