Billig løsning på ND GPS?
Indlægaf Webmaster » lør 8. apr 2017 23:29
Har kigget på ND prislisten. 8000,- for et SD kort med GPS info virker fuldkommen vanvittig.
Samme kort kan købes på e-bay for 500,-
http://www.ebay.com/itm/MAZDA-CONNECT-N ... 2253669820
Har googlet lidt og flere har gode erfaringer med "e-bay" kort i de forskellige Mazda modeller med samme GPS system, som i MX-5.
Nogle der har erfaringer med e-bay kort frem for 8000,- hos Mazda ?? (som der sikkert nok kan opnås en eller anden form for prisreduktion på)
Re: Billig løsning på ND GPS?
Indlægaf Tomsale » man 10. apr 2017 12:38
Hej Web
det er vel OK med at købe kort på Ebay, men hvad hvis kortene skal opdateres og nye ruter evt. skal lægges ind, kan man det på dette kort, og hvad skal man så bruge for en enhed for at opdatere??
Køb bilen uden GPS og montér en anden GPS du normalt bruger, det tror jeg de fleste efterhånden har besluttet sig for.
Tom
NB FL - 2005 - 1.8 Sport - Sunlight Silver
Tomsale
Tilmeldt: tors 21. okt 2010 09:42
Geografisk sted: Sønderjylland
Indlægaf Webmaster » man 10. apr 2017 20:57
Jeg har tilsvarende GPS system i min CX-3. Man downloader et program til windows, sætter SD kortet i PC'en og det bliver opdateret. Fungerer smooth. Jeg har selv været flittig Garmin bruger og syntes Garmin laver de bedste stand alone GPS'er. Også bedre end den der sidder i de forskellige Mazda'er. Min erfaring fra min CX-3 er at Mazda's GPS fungerer rigtig godt og gør det den skal. Nemlig at være handy når der er brug for at finde vej eller orientere sig. Og det lille hjul til at navigere virker godt. Så jeg vil da klart have GPS slået til hvis fandt på at købe sådan en ND ;)
Indlægaf Tomsale » tirs 11. apr 2017 08:34
Så lyder det som en god løsning, hvis den bruges til at finde vej fra A til B.
Er fint den kan opdateres på kortdelen med PC - for det er temmelig dyrt og træls at skulle over Mazda forhandleren for at få en opdatering.
Men ville nu ikke købe en ND blot for at den har GPS :wink:
På den anden side, hvis du kan finde fysisk plads i den, så håber jeg du har læst hvad bl.a. Helge og Lars M skriver omkring prøvekørsel i både 2.0 RF 2.0 ND og 1.5 ND
Her vinder 1.5 ND'en klart over de andre. Om den også kan klare sig på en racerbane med de modifikationer jeg går ud fra du og andre vil lave - det ved jeg så ikke :?:
Tomsale
Indlægaf gemmer » søn 16. apr 2017 18:46
@Webmaster
Hvis ellers anprisningerne hos ebay står til troende, ville jeg med en ny Mazda satse de 60 £.
MAZDA CONNECT Navigation Map SD NAVTEQ 2016/2017 LATEST MAP UPDATES.
Og nederst:
The SD-card can be used only in one car - once it is installed to the navi system for the first time, it gets locked to it.
Free updates of the maps are possible up to 3 years after activation in the vehicle.
Det lyder helt som Mazdas beskrivelse af 'Indbygget navigation' til 8.000 kr. men for kun 500 kr.
Hvis SD kortet alligevel ikke virker, er tabet overkommeligt.
Jeg ville springe ud i det og håbe det bedste.
gemmer
Tilmeldt: tirs 3. dec 2013 18:33
Indlægaf gemmer » søn 30. apr 2017 14:06
To af MX-5 klubbens medlemmer har per 30/4 installeret kortet fra Ebay uden problemer.
gemmer
Indlægaf Webmaster » søn 30. apr 2017 19:53
Super... Der blev en ny ND lige 7500 billigere :D
Indlægaf Webmaster » søn 28. maj 2017 13:29
Når nu GPS'en var så billig, så købte jeg en ND. :wink: Så jeg har nu også erfaringer med de prisbillige Mazda Navikort.
Tilsvarende andre, så fungerer det perfekt og jeg har også opdateret kortdata til nyeste udgave via Mazdatoolbox 4.2 som viser, at det kan opdateres frem til 2020.
Mazdatools, genkendte straks kortet, som er låst til bilens VIN nummer og jeg opdaterede kortdata til seneste version. https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal/downloads
For at det kan lade sig gøre, skal bilen have kørt en del KM med SD kortet isat bilen. Dermed registrerer bilen sig på SD kortet med sit VIN nummer og kortet er derefter låst til bilen. Jeg havde kørt ca. 1400 km med kortet isat.
Og det bliver bedre endnu. For bådet SD kortet i min MX-5 og det som var leveret i min CX-3 fra Mazda er nogle langsomme SD kort.
Så jeg købte et 8GB Klasse 10 Sandisk SD-kort for 100 Kr og kopierede alt over på det nye kort. Fordelen ved Sandisk kortet, ud over at jeg nu har en sikkerhedskopi er, at klasse 10 SD kort, er så meget hurtigere, at navigationen tilsvarende fungerer hurtigere i bilen når der hentes data fra SD kortet.
Eftersom original kortet er låst til bilens VIN nummer er nedenstående ikke tiltænkt og gør det heller ikke muligt at lave kopier, som kan anvendes i andre biler. Der er dermed ikke tale om at piratkopiere kortet! Både originalen og kopien kan kun anvendes i bilen med netop det VIN nummer som kortet er låst med.
Jeg brugte det gratis værktøj Win32diskimager: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ til at sikkerhedskopiere SD kortet med.
"Read Only Allocated Partitions" valgt - Ellers kan det være at data ikke kan være på det nye 8GB SD kort.
Sandiskkortet fungerede perfekt, da det blev sat i bilen.
Forsøg på ovenstående er for egen risiko og er kun til SIKKERHEDSKOPIERING af et originalt Mazda navigation SD kort, som er låst til bilens VIN nummer !
Indlægaf procenten » tors 23. nov 2017 09:32
hej,
det er et rigtigt godt indlæg om køb af billigt sd-kort.
Jeg har lige et ? om kopiering af sd-kortet.
Skal det være et originalt sd-kort købt hos Mazda, hvis det skal virke med den højere hastighed på det nye sd-kort?
procenten
Tilmeldt: tirs 21. nov 2017 17:11
Indlægaf procenten » tors 23. nov 2017 09:56
Du har r ikke de nødvendige tilladelser til at se vedhæftede filer i dette indlæg.
Efter jeg har taget mit log on i brug, har jeg fået denne fejlmeddelelse i rødt?
procenten
Indlægaf Bent » tors 23. nov 2017 10:45
Så log ud...
Det er lidt omvendt, der er nok nogen der fikser det på et tidspunkt.
Indlægaf Webmaster » lør 25. nov 2017 18:24
Jeg har forsøgt at ændre på nogle indstillinger for Fora. Er der stadig problemer med at se billeder, når I er logget ind ?
Indlægaf procenten » lør 25. nov 2017 18:32
Nej, ikke problemer for mig mere, men vil gerne høre, on du har et svar på mit ? om kopiering af sd-kort (skal det være fra et org. Kort købt hos Mazda?)
procenten
Indlægaf Webmaster » lør 25. nov 2017 20:07
Super... tak for svar. Jeg kopierede over på sandiskkortet fra det kort jeg havde anskaffet via e-bay :)
Indlægaf procenten » lør 25. nov 2017 21:23
Perfekt, skal prøves.
procenten
