slidt motor ?
slidt motor ?
Indlægaf rufus » man 6. mar 2006 17:32
Hej !
Jeg har købt en Mx 5 i tyskland årg 1991, der er en 1.6 med km stand på 123.000.
Især med kold motor ryger den (olie) er der nogen som kender til det ?
rufus
Tilmeldt: man 6. mar 2006 17:28
Indlægaf Webmaster » man 6. mar 2006 18:56
Det lyder godt nok ikke rart. Hvad farve er røgen, og kan du måle at den bruger olie??
Check
Indlægaf Claus » man 6. mar 2006 19:41
Check service hæftet grundigt når det er en fra tyskland, de har tendens til og skrue km tilbage på brugte biler...
Læste om det i bilmagasinet.
Men hvis den bruger olie og ikke har kørt mere end det du skriver, så tyder det på defekte olietyve...de kan også være blevet lidt hårde hvis den har stået stille i lidt lang tid. Selvfølgelig kan en defekt toppakning også være grund til det...check om der er vand i olien eller olie i vandet....Begge dele oplevede jeg ved min gamle fiat.
Indlægaf Danny » man 6. mar 2006 21:31
Det er nu normalt at en bil giver lidt mere røg af sig når den startes, men som Webmaster sagde kommer det an på hvilken farve røgen har. Er den kulsort, er det ikke så godt!
Indlægaf Webmaster » man 6. mar 2006 21:37
tja... som jeg husker det, er røgen fra olie nu hvid og sort ved for meget benzin?? Eller tager jeg fejl?
Indlægaf iron morten » man 6. mar 2006 22:03
Hvid er hvis den bruger vand.
iron morten
Tilmeldt: søn 29. jan 2006 19:24
Indlægaf jepperimmen » tirs 7. mar 2006 11:05
Hvid er når der er fundet en ny pave :lol:
Sorry, couldn't help my self.. 8)
Indlægaf Softtop » tirs 7. mar 2006 18:29
Hvid = vand.
Sort = Benzin/Diesel uforbrændt.
Blå = Olie. (forbrændt :wink: )
Indlægaf Freestyler » tors 9. mar 2006 13:31
Hvis den ryger mest med kold motor, så lugter det lidt af slidte stempelringe. (stempler og stempelringe udvider sig og giver en tættere pasning i cylindrene når motoren bliver varm)
Prøv at kør den varm først. Kør den så op på 5-6000 omdrejninger i 2 gear og hold den der i 5 sekunder. Slip så gaspedalen helt og lad være med at koble ud. Kig nu i bakspejlet og se om den oser helt vildt. (eller endnu bedre.. hav en makker til at køre bag dig og observere)
Hvis den ryger meget ved denne lille manøvre -og det er blå røg, så er stempelringene så slidte at den kan suge olie op forbi stemplerne og op i forbrændingskammeret. Og det er ikke så godt..
Alternativt kan det være motoren har været dårligt vedligeholdt og stempelringene er 'kokset' fast.
Det giver samme symptomer men kan afhjælpes ved at behandle motoren med et produkt som AutoRX (er ikke sikker på at det fås i DK), eller tilsvarende.
'93 Brilliant Black, 20 PSI
Freestyler
Indlægaf Danny » tors 9. mar 2006 20:13
Hvad gør man egentlig når stempelringene er så slidte? Det er vel ikke nok bare at skifte dem?
Du har lige givet mig rynker i panden, min dyt ryger lidt mere når den er kold nemlig :wink:
Indlægaf Freestyler » tors 9. mar 2006 22:41
Ja det var jo ikke min mening at gøre dig nervøs.
Inden du panikker, så prøv først at give motoren sådan en omgang Auto-RX eller tilsvarende produkt og se om ikke det kan afhjælpe det.
Efterfølgende skal du kompressionsteste den. Det vil med sikkerhed fortælle dig om den er gal.
Hvis det viser sig at ringene er færdige, så skal de skiftes og cylindrene skal hones.
Det er desværre ikke helt gratis. Men så får du til gengæld også en kværn der kører som var den ny.
(Det lille billede ude til venstre tog jeg da min fik nye stempler og ringe)
Freestyler
