Er der en der kan bruge den for 300kr ?
MrT skrev:Og når man alligevel skal montere den, kunne det måske være en idé at overveje at skifte lower og upper shift boot ud samtidig, medmindre man ved det er gjort sådan "for nylig".
Jep.Ahh, så afstanden mellem gearknop og kugleledet var afkortet på din \"originale\"? Nu forstår hvad du mener, og du afdrejede en del af den koniske del og forlængede gevindet?
Der ændres også på \"udvekslingen\" med en shortshift. Den store alu-ring du ser på billedet lægges oven på gearkassen (karret hvor gearstangen er monteret). Og hæver derfor omdrejningspunktet for gearstangen. Så man kan sige at kuglen er flyttet lidt højere op på shortshift gearstangen, i forhold til std.Så den eneste forskel på et shortshift kit og en almindelig er afstanden på mellem kugleledet og gevindet?
Kuksi skrev:Mener det var Lurendrejer der købte min, så han kan sikkert melde tilbage om sin oplevelse med den her et år efter.
