Det nye kørekørt point system!
Indlægaf Webmaster » man 15. aug 2005 10:05
Husk det nu!!!! :!: :| Fra den 1. September er du ved 65 km/t i byen et ud af 3 skridt mod at miste dit kørekort.
Reglerne om klippekort træder i kraft 1. september 2005. Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget.
Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.
Hvad får jeg klip for?
Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse, men som er trafikfarlige. Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til.
Du får et klip, hvis du:
Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
Kører med for kort afstand til forankørende
Kører ulovligt i nødsporet
Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
Kører over for rødt
Overtræder reglerne om vigepligt
Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
Overskrider spærrelinier ved overhaling
Øger hastigheden, når du bliver overhalet
Overhaler ved et fodgængerfelt
Kører mod færdselsretningen
Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
Kører venstre om helleanlæg
Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
Ikke sørger for at, passager ml. 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel
Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Det betyder, at du skal bestå både en teoriprøve og en køreprøve for at beholde kørekortet.
OBS. Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.
Hvad er en betinget frakendelse?
En betinget frakendelse betyder, at du beholder dit kørekort på betingelse af at du består en såkaldt kontrollerende køreprøve (dvs. en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve) inden for 3 måneder.
i de næste 3 år ikke overtræder bestemmelser i færdselsloven, som i sig selv vil kunne medføre betinget eller ubetinget frakendelse. De 3 år efter den betingede frakendelse fungerer altså som prøvetid.
Hvis du i løbet af prøvetiden pÃ¥ 3 Ã¥r fra den betingede frakendelse laver en forseelse, som i sig selv â€
Indlægaf Webmaster » man 15. aug 2005 10:11
Hvordan er reglerne for nye bilister?
Klippekortet er en del strammere for nye bilister, der har haft kørekort i mindre end 3 år.
Hvis du er ny bilist, skal du kun lave 2 klip inden for 3 år -
så får du kørselsforbud.
Du \"nøjes\" altså ikke med en betinget frakendelse som andre bilister, der har haft kørekort i længere tid.
Du skal aflevere kørekortet
Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort. Du må først køre igen, når du har
gennemgået 7 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer og
bestået en kontrollerende køreprøve
Du skal selv betale for undervisning og køreprøve.
Kan jeg få flere klip på én gang?
Du kan godt få flere klip på én gang. Hvis du fx kører for stærkt og over for rødt, får du 2 klip. Hvis du laver 3 ting samtidigt, får du 3 klip og får dermed frakendt kørekortet betinget.
5 eller 6 klip på én gang
Hvis du laver 5 klip på én gang, vil de 3 første forseelser medføre en betinget frakendelse. Den 4. og 5. forseelse tæller med som de første klip i en ny tre-årig periode
Hvis du laver 6 klip på én gang, får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode, som retten fastsætter.
Hvad er en ubetinget frakendelse?
Du skal aflevere kørekortet og mister retten til at køre bil en i periode, som retten fastsætter (fra 6 mdr. og opefter)
Når perioden er gået, skal du bestå en teori- og køreprøve, for at få kørekortet tilbage. Når du har fået kørekortet tilbage, har du \"prøvetid\" i en periode, som retten fastsætter (fra 3 år og opefter)
Hvad er prøvetid?
Hvis du i prøvetiden begår en forseelse, som normalt ville give betinget frakendelse, får du frakendt kørekortet ubetinget i min. 6 måneder.
Der kan altså gå lang til fra du får den ubetingede frakendelse og til din tavle er vasket helt ren.
Indlægaf jepperimmen » man 15. aug 2005 11:25
Er der nogen som ved hvor mange ulykker der skyldes ukoncentrerede chaufører? Chauffører der falder i søvn??
Jeg kører oftest hurtigere en fartgrænserne tillader, men kører altid efter forholdene. Jeg vil påstå at det er sikrere at køre 160km/t på en øde jysk motorvej med en opmærksom og koncentreret chauffør end det er at køre 110 km/t samme sted med en ukoncentreret chauffør, der piller ved radioen, piller næse, har én finger på rattet istedet for to hænder, gaber, snakker i mobiltelefon, kigger mere ud af sideruderne end ud af forruden og spiser chokolade.
Jeg kan se mig selv i begge situationer.. Og jeg tror ikke på at ulykkesstatistiken ser bedre ud om et år!
Til gengæld er det ikke sikkert at jeg har kørekort til den tid, så har jeg nok heller ikke mit job, huset skal sælges og konen skrider.. Jooooo, det klippekortsystem glæder jeg mig til!
enig
Indlægaf Claus » tirs 16. aug 2005 09:25
Giver jepperimmen helt ret...hvad bliver det næste.
Desuden er det jo ikke 3 klip, jo, sådan er den solgt til politikerne..men det er kun 2 klip. Får du 2 klip slipper du og tredie gang klapper fælden.
Så hvis du ikke har sikkerhedssele på og en misundelig og emsig betjent vurderer at du har kørt dørtræk med en gammel Kadett, ja så ryger pappet næste gang du ved en fejl kører 117km/t på den 3-spors landevej mellem Slagelse og Roskilde eller glemmer sikkerhedsselen.
Hvad bliver det næste, GPS overvågning af bilen der er tilsluttet en sele alarm....så kan staten automatisk sende girokort ud hvis du har kørt lidt frem og tilbage i din indkørsel, uden sele og med knægten på passagersædet.
Husker også det brok der var da hastigheden skulle sættes op på visse strækninger på motorvejen..uhhhh, der ville være mange døde og sårede..hvad skete der.. det laveste antal dræbte siden 1970.
25% af alle ulykker sker grundet spritkørsel og en fuld idiot sætter sig bag rattet - hmmm, det får man åbenbart ikke et klip for.
Fatter ikke et klip..øhhhh, klap.
Indlægaf Wackey » tirs 16. aug 2005 15:58
Hvad nu hvis man kører 200% forstærkt? men har ik gjordt andet end at kører de 150 km/t inde i byen? gælder det så bare for et klip?
Wackey
Geografisk sted: Horsens
Indlægaf Søren » ons 17. aug 2005 07:54
Som Webmaster skriver erstatter denne nye regel ingen af de nuværende, dvs. at du/i/jeg stadig mister pappet ved 60% hastighedsoverskridelse mm....
Søren
Ex. MX-5 1,8 '94
Søren
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf Webmaster » ons 17. aug 2005 09:19
Ja man skal sku passe på - nu skyder politiet også efter en hvis man ikke stopper efter at have kørt 68 km/t i byzone :roll:
http://www.bt.dk/krimi/artikel:aid=381396/
He he
Indlægaf Claus » ons 17. aug 2005 12:12
Ja, kender godt typen.....måske burde han være cowboy istedet eller være den lokale sherif i en amerikansk sydstats by.
Indlægaf Webmaster » tors 18. aug 2005 10:04
Måske der er nogen, som har indset at det her går hen og bliver et problem.
Berlingske Tidende skriver, at Rådet for Større Færdselssikkerhed ønsker at sætte hastigheden op flere steder fra 50 - > 70 km/t :o
Farten skal op igen
Rådet for Større Færdselssikkerhed vækker opsigt med kontroversielt forslag om hæve farten på en række indfaldsveje til byerne.
Bilister skal have lov at køre 70 kilometer i timen på en række indfaldsveje til byerne, hvor fartgrænsen i øjeblikket er 50.
Sådan lyder et kontroversielt forslag fra Rådet for Større Færdselssikkerhed torsdag i dagbladet Politiken.
Rådet har i årevis kæmpet for at få danskerne til at lette trykket på speederen. Senest var rådet kraftigt imod, at fartgrænsen blev hævet til 130 km/t på motorvejene.
»Der er en hel del hovedindfaldsveje og andre større veje, hvor der er god plads, og alligevel sætter man mekanisk en fartgrænse på 50 km/t. Der må vejmyndighederne sætte fartgrænsen op til 70 km/t og sørge for, at vejen bliver indrettet, så det er okay at køre med den hastighed, vejen indbyder til«, siger René la Cour Sell, direktør i Rådet for Større Færdselssikkerhed.
Han nævner som eksempler strækninger på Jyllingevej, Strandvejen og Roskildevej, der hver dag leder tusindvis af bilister til og fra arbejde i København.
»Er vejen tosporet i hver retning med et hegn i midten, så kan man ikke få folk til at køre 50 km/t. Det er imod naturen. Så må man altså have sat hegn op på ydersiden, så man beskytter de bløde trafikanter, og sætte fartgrænsen op«, siger han og afviser, at højere fartgrænse vil give flere ulykker.
Indlægaf Webmaster » tors 1. sep 2005 18:47
Five-speed.dk vil ikke opfordre til at overskride hastighedsbegrænsningerne, men har lavet en oversigt, som viser hvad status er for kørekortet ved en uheldig hastighedsoverskridelse.
http://www.five-speed.dk/Download/Five-speed_Klip.pdf
