Hvad er der galt med sitet?
Indlægaf Kuksi » man 13. sep 2010 21:17
Jeg har det sidste stykke tid oplevet at sitet kører rigtigt dårligt. Lange svar tider og har måtte opgive at lave /rette indlæg. Nogen har måske også set gentagelser af indlæg, fordi jeg gentagende gange har fået meddelsen \"Service Unavailable\".
Jeg oplever det fra flere forskellige lokationer hvor jeg er logget på fra. Er det fordi der er problemer med \"hostningen\" (eller hvad det nu hedder), eller mon noget andet?
Indlægaf Kuksi » man 13. sep 2010 23:24
Har nu over de sidste 2 timer gentagende gange forsøgt at opdatere min galleri med ny info. Det vil bare ikke lykkedes! :evil:
Selv når jeg bare forsøger at kalde startsiden, får jeg nogle gange ikke held af det.
Indlægaf Mogenz » man 13. sep 2010 23:31
Må sige at det er meget tit fra 23.00 til omkring 1-2 stykker at det \"hænger\". Det er ikke din forbindelse der fejler noget.
Er sikker på det er noget hos dem eller den der hoster sitet.
Men kan ikke finde fejlen og jeg har kigget før når den \"hænger\".
Men svartiderne på ping på siges at være fine.
C:\\Users\\Mogenz>ping www.five-speed.dk -t
Pinger www.five-speed.dk [195.182.205.130] med 32 byte data
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=8ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=7ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=13ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=11ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=9ms TTL=121
Ping-statistikker for 195.182.205.130:
Pakker: Sendt = 18, modtaget = 18, tabt = 0 (0% tab)
Beregnet tid for rundtur i millisekunder:
Minimum = 7ms, Maksimum = 13ms, Gennemsnitlig = 8ms
Indlægaf Mogenz » man 13. sep 2010 23:37
Jeg har også prøvet at lave samme øvelse når den hænger og jeg sidder og venter på at poste, men der fejler den heller ikke noget :(
Indlægaf Kuksi » man 13. sep 2010 23:46
Ja de ping tider fejler jo ikke noget.
Kender det også fra kl 12.00, når vi alle logger på i frokosten. :)
Men det underlige er når man så kikker på hvor mange der er på, både gæster og reg. brugere. Så er det ofte under 10, selv når der er problemer.
Indlægaf Mogenz » man 13. sep 2010 23:50
Lige nu opføre den sig til gengæld ret åndet.
jeg har ladet den står noget tid bare for at følge med og klikket lidt rundt på sitet for at se om et eller andet kunne tricke den. Nu er det ikke helt så flot :)
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=65ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=144ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=100ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=156ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=121ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=83ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=85ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=122ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=127ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=58ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=76ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=157ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=54ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=126ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=160ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=49ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=87ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=117ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=139ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=77ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=107ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=164ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=59ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=162ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=80ms TTL=121
Svar fra 195.182.205.130: byte=32 tid=165ms TTL=121
Indlægaf Lurendrejer » tirs 14. sep 2010 09:09
For at gøre tråden lidt mere nørdet så siger en icmp (ping) test ikke meget om sidens hastighed.
Sidens kode (php-pladder) eksekveres på serveren og med mine øjne ser det ud til at det er der problemet er begravet. Siden vises relativt hurtigt men forum-delen halter bagefter.
Indlægaf Mogenz » tirs 14. sep 2010 10:18
Det er korrekt, icmp har ikke noget med sidens hastighed at gøre. Det var kun for at se om der skulle være et netværks problem i den anden ende.
For ikke at være en nørde tråd, så kan der være mange årsager til netværksproblemer.
Men det kan sagtens være det PHP-forum hænger, men synes ofte det er om aftenen/natten problemet er der. Der kan serveren jo være i gang med noget andet :)
Ændre lige: Det var nu heller ikke hastighed jeg kiggede efter og har heller ikke nævnt hastighed. Det var om den holdt op med at svare når den hang. (men det gør den så ikke)
Indlægaf Lurendrejer » tirs 14. sep 2010 11:45
Det kan være der skal opdateres til en nyere udgave af phpbb så man ikke længere kan hugge folks koder osv. :)
Indlægaf Webmaster » tirs 14. sep 2010 17:37
Forum kører på en gammel Access database og bør portes til SQL-server og en nyere forumudgave... Men det er nok lidt ud over mine evner. Så lidt hjælp en weekend kunne være tiltrængt hvis der findes nogle hard core IT dudes derude :wink:
Indlægaf Lurendrejer » tirs 14. sep 2010 18:31
Har du adgang til selv at uploade en SQL-base, eller skal importen foregå serverside via noget php-halløjsasa?
Indlægaf MrT » man 27. sep 2010 08:03
I de 2-3 år efterhånden som jeg har været herinde, har det altid taget en krig - og lidt ekstra - at rette i sine indlæg, og engang imellem ender man bare med en blank skærm (så vidt jeg husker). Heldigvis ikke så tit jeg retter i mine indlæg så det generer mig ikke vildt meget :)
Men nu hvor webmaster siger det kører på en gammel Access database, så har jeg noget mere forståelse for hvorfor det sker - og vil næsten sige det er utroligt det kører så godt som det egentlig gør :D
Edit: (Ja så fik jeg sgu lige behov for en redigering alligevel...) Men jeg tænkte på, har nyere version af phpBB ikke en funktion der gør at den kan importere fra tidligere versioner (der har kørt på Access)? For så kunne man jo teste det - ved dog ikke om sådan en omgang vil være gratis eller der skal betales for det.
Indlægaf Kuksi » man 27. sep 2010 22:34
Skal ikke gøre mig klog på dette emne. Men har ikke kunne lade være med at surfe lidt.
For mig ser det ud til at være gratis at opgradere også til v3.xx. Der er dog en række ting man skal holde styr på. http://www.phpbb.com/support/documents.php?mode=install&version=3#convert
Så der skal nok en på banen der lige har prøvet sådan noget før, og derfor 100% styr på det.
Men har kan sidste ny ver. downloades (komplet ver.) http://www.phpbb.com/downloads/olympus.php
Brugere der læser dette forum: Baidu [Spider] og 1 gæst
