Spraylakering
Spraylakering
Indlægaf hasse » lør 26. maj 2007 17:21
Mon ikke mange af os (i hvertfald dem med lyse farver) været p... irriteret over en skramme/ridse el. lgn og så har prøvet at slibe/polere den væk?
Med det resultat, at grundfarven under lakken begynder at tone frem?
Det problem har jeg haft på bagsmækken.
Jeg anskaffede mig en spray auto lak fra MULTONA in min farve UC svarende til deres 0016. Farven passede overhovedet ikke
Og problemet blev ikke mindre af, at den tape jeg brugte, var lidt for god!!
Med det resulltat, at den hev lak med af hist og pist, da jeg skulle have afdækningen af. Lakkeb er/var fra 1990, så den er nok blevet lidt stiv og løs i vedhæftnigen efter alle de år.
Forfra:
Min Mazdaleverandør have ikke min farve hjemme, og jeg ville lave det her i pinsen.
Købte derfor hos Flügger en autolak spray mærket MOTIP i min nuance.
Udbedrede opståede niveauforskelle og sprayede med den nye spraylak.
Jeg brugte afdækningstape. \"Klistrer\" ikke så meget, som det først anvendte tape -alm.tape (hvem sagde idiot?).
LAKFARVENUANCEN ER PERFEKT!!!!!!!
Det har ikke en gang (indtil videre, det kan jo være jeg opdager en lille bitte nuanceforskel) været nødvendigt at spraye hele bagsmækken.
Så nu skal det blot hærde. Så står den på polering.
SÃ¥, hvis andre overvejer en tilsvarende operation, vil jeg anbefale MOTIP.
Om I så er ligeså heldige som jeg med farven, ved jeg selvfølgelig ikke.
Men husk, at Mazda selv markedsfører og sælger deres faver i spray.
S
spraylakering
Indlægaf hasse » lør 26. maj 2007 17:53
Jeg anskaffede mig en spray auto lak fra MULTONA i min farve UC svarende til deres 0016.
Farven passede overhovedet ikke.
Lakken er original og er fra 1990, så den er nok blevet lidt stiv og løs i vedhæftnigen
efter alle de år.
Forfra:
Min Mazdaleverandør havde ikke min farve hjemme, og jeg ville lave det her i pinsen.
Og de må da (??????) passe. Ikk'. Eller hur?
Indlægaf Claus » lør 26. maj 2007 19:48
Ja specielt hvide biler er perfekte og spraymale, hvis der skulle opstå et behov.
Husker en ældre hvid Fiat jeg havde og efter og have laver lidt rust arbejde fik den en gang med spray dåsen og det var faktisk umuligt og se det, med mindre man vidste hvor den havde fået en omgang.
klarlak??
Indlægaf hasse » lør 2. jun 2007 21:27
Jeg kan huske for et par år siden, hvor jeg var igang med \"malerkost og slibepapir\" på det allernederste af forskærmen.
PÃ¥ et tidspunkt fik overfladen et pudsigt udseende:
Det var som om lakken var ujævn. Altså meget \"grovnupret).
Og så er det -NU - jeg tænker:
Er MX5'erne også \"lakeret\" med klarlak????
Dvs farvelaget:
1. grunder
2. farve (lak)
3. klarlak
Eller er det kun nogle af modellerne. Og i så fald hvilke?
Jeg er bekendt med, at andre bilmodeller vist nok altid også har klarlak. (Honda?)
Jeg vil lige tilføje:
Det må være en fordel med et lag klarlak. Tænker på polering, fjernelse af mindre, ikke fordybe ridser osv.
Indlægaf hasse » lør 2. jun 2007 21:54
Har lige set, at Mazda omkring 2005 gik over til en ny type lakering, som ihvertfald er i 3 lag, men med en helt ny teknologi.
Så for præciseringens skyld går min ovenstående forespørgsel på ældre modeller end 2005.
Min er NA 1990.
Indlægaf Kuksi » lør 2. jun 2007 22:55
Mig bekendt så har biler med metallic lakering altid klarlak til sidst.
Det passer også fint med at de to røde biler jeg har \"smitter af\" når de bliver poleret. Det gør den med grøn metalic lakering ikke.
Det nupret du har oplevet er det ikke bare, den \"gummihud\" der er under lakken på den nedereste del af skærme og døre. Som du så har slebet den røde farve af, på \"alle toppenene\" først. Det giver jo et lidt underligt udseende, indtil der kommer et nyt lag farve på.
Indlægaf hasse » søn 3. jun 2007 10:44
Kuksi:
Jeg mener osse, at alle metalic har klarlak som øverste lag.
Spørgsmålet er så om \"alm. farvede mx'ere\" har det.
Med baggrund i, at Mazda i 05 gik over til en meget berømmet 3 lak (uden ,at der samtidig står noget om, at \"..vi har iøvrigt altid brugt 3 lagslak\" tyder nok på, at \"vi\" ikke normalt har 3 lagslak).
Jeg tror du er inde på noget af det rigtige med \"gummihuden\".
Vidste iøvrigt ikke, at der er sådden et lag UNDER lakken på det nederste af døre og skærme (Området under den langsgående, vandrette indpresning (eller hvad det hedder)) på døre og skærme.
Nu er min ganske vist hvid men udseendet efter min daværende operation svarede til, at man havde poleret alle toppene af bjergene i Auvergnes højland, så den fulde tykkelse (eller mangel på samme) af malingen kun var i dalene mellem bjergene. Og kun lidt - eller intet -på de polerede toppe.
Det er egentlig meget smart, det med klarlak. SÃ¥ er det det, der poleres og slibes.
Men det vil nok ændre lidt på farven, hvis jeg gjorde det. Og på sigt må klarlakken vel også blive påvirket af UV osv. Så har man problemet: Områder med og uden klarlak.
Så skulle det da være ved en totallakering af hele dytten.
Indlægaf the chicken » man 4. jun 2007 09:15
Kender ikke til nogle biler som har klarlak fra fabrikken, medmindre de er metallic.
Men du kan da hurtigt finde ud af det, hvis kluden får samme farve som bilen når du polerer er der ingen klarlak :wink:
Og ja den har gummihud forneden, ikke så pænt men det beskytter godt mod stenslag, hvis det skal laves ordentligt skal der først et nyt lag \"body\" på inden du lakerer, ellers kommer det nok til at se sært ud...
Indlægaf Claus » man 4. jun 2007 09:30
Har aldrig hørt om at en bil ikke havde klar lak, troede at alle biler havde klarlak og forskellen består i tykkelsen af klarlakken.
Er i 200% sikker på at det kun er metal farver der har klarlak ?
Indlægaf hasse » man 4. jun 2007 09:34
TIL CHICKEN:
Nej men du kender vel heller ikke alle bilmærker.
Fsv. angår Mazdas nye metode se f.eks.
http://www.ae-plus.com/Technology%20New ... inting.htm
Indlægaf the chicken » man 4. jun 2007 12:16
Hasse: helt rigtig, netop derfor jeg skrev med forholdord :)
Meeeen nu er jeg opvokset på et autoværksted og har rodet i biler siden jeg kunne kravle - og i den tid har jeg ikke set ensfarvede biler med klarlak.
Det er jo derfor at man ikke behøver at polere biler med metal-lak nær så tit, du ser også sjælden sådan en falme, hvorimod hvide, sorte og især røde biler falmer og bliver matte på ingen tid...
Grunden til det, er i øvrigt at metallic lak er mat, indtil den får klarlak, hvorimod en ensfarvet lak normalt er blank i sig selv... (og derfor sparer bilfabrikkerne jo helst den 2. omgang, derfor er det også billigere at købe ensfarvet fra ny)
Et bevis er at hvis du køber orinal maling til en ensfarvet bil får du én dåse maling, til metallic får du 2 :D
Indlægaf hasse » man 4. jun 2007 13:13
Jeg har fået min lak her i DK.
Havde en svar erindring om, at jeg havde set noget med klar-lak på I.L. motorsport.
Chicken, prøv at gå ind på deres side og søg på farbe/color.
Hvis du tager min farve UC, vil du se, at der åbenbart medfølger 2:
basecolor (eller basecoat- kan ikke huske det-alder du ved)og clear.
Når jeg tidligere nævnte Honda, er det fordi jeg i mine søgninger var inde på en eller anden hondaside, og dér \"talte\" man hele vejen igennem om klarlak til sidst ved rep.
Indlægaf hasse » man 4. jun 2007 13:24
NU BLI'R FORVIRRINGEN TOTAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ad UC
Hvis du tager den engelske version af I.L. motorsport er der klarlak med.
Tager du \"hjemlandets\" udgave er der IKKE klarlak.
Einfach JA????????????????????
ODER???? (ikke floden)
selv om en eller anden hos I.L. måske skulle overveje at springe i den.
Indlægaf hasse » man 4. jun 2007 17:55
Svar på en forespørgsel:
Hasse,
i have changed the website, this paint comes with no clear coat.
Only semi metallic paints are coming with clear coat.
mit freundlichen Grüßen
I.L.Motorsport
Indlægaf the chicken » tirs 5. jun 2007 07:50
:P
