Skift af kaleche på en NA'er
Indlægaf BOK » søn 11. feb 2007 21:19
Er der nogle der har prøvet at skifte kalechen på en NA'er? Findes der en vejledning og billeder?
BOK
Tilmeldt: lør 10. feb 2007 17:28
Indlægaf the chicken » søn 11. feb 2007 21:31
Jeps - det tager noget tid...
Gik i gang kl 15.00 og var færdig kl 03.00 :o
Det er ikke specielt svært, det tager bare tid :wink:
Indlægaf Danny » man 12. feb 2007 00:35
Enig med Chicken.
Hvis du kan få fat i Kieth Tanners bog om vedligeholdelse og modificering af bilen, synes jeg du skulle gøre det. Der er et illustreret afsnit af emnet og bogen kan bla købes på Amazon.co.uk.
Alternativt kan du prøve at se om der er noget på Miata.net.
Indlægaf Claus » man 12. feb 2007 19:01
Re: Skift af kaleche på en NA'er
Indlægaf BOK » ons 2. maj 2007 21:09
Ja tak det tog lidt tid, men nu har jeg fået skiftet til en Mohair med glasbagrude fra BAS i UK.
Der fulgte nogle stropper med som jeg har popnittet på stellet/rammen og som skal sættes på en af boltene under rainrailen.
Jeg synes ikke helt jeg kan få det til at passe - de virker for korte så jeg ikke kan få kalechen lukket.
Er der nogle gode tip?
BOK
Indlægaf Mr. Miata » ons 2. maj 2007 22:58
har lige monteret en vinylklud med glasrude fra BAS på en NA også med stropper. Satte stropperne fast på den bolt som sidder længst bagude på den buede jernskinne som sidder under rainrailen. Det passede meget godt - Du har selvfølgelig nittet stroppen fast på den bagerste tværstiver på rammen ikke? og så den korte strop på den midterste stiver (hvis altså den er magen til min klud fra BAS). Gir dig ret i at instruktionerne fra BAS var ret mangelfulde.
Mr. Miata
Kaleche - stropper
Indlægaf BOK » tors 3. maj 2007 18:18
Jo, de er sat på som du beskriver, men den lange strop der går fra den bagerste stiver til bolten under rainrailen virker for kort.
BOK
Indlægaf Mr. Miata » man 7. maj 2007 09:06
hvilken en af boltene er det du forsøger at sætte den fast på? mine stropper kunne heller ikke nå boltene på den lange del af rail rail'en. Derfor satte jeg den på den bageste bolt på den lille buede del af rain rail'en.
Mr. Miata
