Afladning af batteri
Indlægaf solsen » lør 20. jan 2007 11:57
Jeg har et problem med min NA'er.
Når den står f.eks. 4 dage uden at blive brugt så aflader batteriet så meget at jeg ikke kan starte bilen (den kvittere med et par høje klik-klik lyde når jeg forsøger).
Jeg kan selvfølgelig sætte en stor fed afbryder i ved batteriet som tager al strømmen, men den rigtige løsning er at finde ud af hvad der står og bruger af strømmen.
Jeg har efterhånden været en hel del igennem (radio, elbagrude, kørelys osv.) men har ikke kunnet finde ud af hvor den er gal.
Er der nogen af jer andre der har oplevet lignende og som har fundet ud af hvor den var gal?
Kan det være så simplet at batteriet bare er blevet sløvt og skal skiftes?
solsen
Geografisk sted: Ã…rhus
Re: Afladning af batteri
Indlægaf Webmaster » lør 20. jan 2007 12:10
solsen skrev:Kan det være så simplet at batteriet bare er blevet sløvt og skal skiftes?
Temperaturen, i øjeblikket, taget i betragtning kunne tyde på det!
Indlægaf solsen » lør 20. jan 2007 12:51
Det var godt det jeg mistænkte - jeg tror jeg vil fremskaffe et nyt batteri.
Nogen der ved hvor de sælges?
Jeg skal ned Andreas i morgen så det kan evt. vente til jeg er hos ham.
solsen
Indlægaf Softtop » lør 20. jan 2007 13:07
Du kunne jo også afmontere ledningerne på polerne efter en
køretur, og genmontere dem efter et par dages stilstand, når
du skal ud og køre igen. Det vi eliminere al tvivl, hvis der stadig
ikke er noget saft på batteriet.
Jeg mener bare, der er vel ingen grund til at smide om sig med penge?
Indlægaf solsen » lør 20. jan 2007 13:59
En fornuftig pointe - montering af en afbryder ved batteriet vil også give det samme.
Den afledning der sker og som jeg kan måle er dog så lille at det ikke bør dræne batteriet i løbet af et par dage.
Så kombinationen er nok halv dårligt batteri og en afladning et eller andet sted. Afladningen vil jeg jagte i løbet af sommeren.
solsen
Indlægaf Kuksi » fre 23. mar 2007 22:18
Jeg oplever det samme med min NA 90' som jeg har fået her i januar.
Den skulle have fået skiftet batteriet, og det ser da også ganske nyt ud.
Lader jeg det op, kan bilen ikke starte efter 5-7 dage.
Der bliver trukket 0,4A hvilket svarer til 4,8W når alt er slukket. Det svarer jo til at have loftlyset (5W) stående tændt konstant. Så der er jo ikke noget at sige til at batteriet tappes for strøm.
Jeg har heller ikke fundet ud af hvad der bruger strømmen, men alarmen bruger jo noget af det.
Derfor har jeg ugenligt, lige ladet batteriet op, vinteren igennem. Godt det er forår og der snart skal plader på. Så er der jo altid strøm :D
Indlægaf Claus » lør 24. mar 2007 16:21
Kuksi, det er også det eneste rigtige...et bilbatteri SKAL man sjat lade, vinteren over.....gør man ikke det kan batteriet tage skade og miste effekt..
