Vedligeholdelse-rust
Indlægaf hasse » tirs 18. apr 2006 14:40
Nu da der vel ikke kommer mere salt på vejene i denne omgang, og vejret forhåbentlig bliver MX5-vejr, faldt jeg over nogle afsnit i \"
Enthusiast's workshop manual\" kap. 12. Læs dem, brug dem.
For dem ,der ikke har manualen: Køb den før din nabo.
For dem, der ikke har den, og ikke umiddelbart vil købe den:
Her er et par af tipsene.
Man kan afmontere forskærmene og fjerne det skidt, der er kommet i løbet af vinteren.
En lettere måde er at løsne den bagerste del af forskærmen og spule. Forskærmen er bagerst, nedenunder fæstnet med to bolte/skruer.
Der er adgang til de bærende langsgående paneler fra huller inde i vognen.
De to langsgående vanger under vognbunden ( de har også afløbshuller) kan man få adgang til ved at afmontere hele bagkofangersektionen.
Og så spule.
Det er overflødigt at \"sige\": Rustbeskyttelse efter rensning. Så det vil jeg ikke \"sige\".
Rust er både bilens og kærlighedens værste fjende.
Indlægaf hasse » lør 5. maj 2007 18:52
Har tidligere omtalt mit \"gærdesmutteproblem:
http://www.five-speed.dk/Forum3/viewtop ... 6rdesmutte
Jeg havde i anden anledning end gærdesmutte ellet andre flyvende væsner løsnet den bagerste del af skærmkassebeskyttelsen i forhjuls-dittoen.
Hold kæft hvor der der meget grus/sand (og en 10 mm. top!!).
Især i den venstre. Rimeligt let af få væk i dette vejr.
Få det grus (og hvad der ellers må være) væk!!!!!
Man skal jo være ærlig:
Jeg har aldrig fået taget mig sammen til selv at bruge tippet med afmontering af kofangere osv. (Pinligt...men ærligt)
Indlægaf BNI » man 27. apr 2009 09:47
Jeg fik løsnet mine forreste skærmkassebeskyttere i weekenden og fandt også massere af grus/sand (og en enkelt rest af en gammel indkøbsseddel!). Heldigvis var der ikke noget rust at se, men ingen tvivl om det er en rustfælde på en mx-5.
Ind med en gang luft og tryk til, så kommer der en hel sandkasse ud af bilen. Har fået bestilt Enthusiast's workshop manual, så næste gang skal bagkofangeren nok af.
Lige et spørgsmål, men hvad sprøjter I ind i vangerne efter sådan en gang rengøring. Man skal vel have ret flydende produkt med gode krybeegenskaber? Nogle anbefalinger?
1994 NA BRG - 1,8
BNI
Geografisk sted: København
Indlægaf PGS » man 27. apr 2009 10:19
Her kommer en instruktions video som viser hvordan man renser de forreste skärmkasser...
http://www.youtube.com/watch?v=UVsRYx1fUTs
Hvid NA -94 1.8
PGS
Indlægaf Claus » man 27. apr 2009 11:46
Har ikke checket ednu, men mener også der står lidt om det her...
Brug Google books, der ligger tonsvis af bøger til fri afbenyttelse.
http://books.google.com/books?id=8eNAb4 ... ry_r&cad=0
Indlægaf hasse » man 27. apr 2009 14:14
Vedr. forskærme:
For slet ikke at nævne en af biblerne:
Enthusiast's Workshop Manual.
Indlægaf And » ons 21. apr 2010 20:20
PGS skrev:Her kommer en instruktions video som viser hvordan man renser de forreste skärmkasser...
Har først set denne video nu, men for DÆLEN den er da pædagogisk :D
Her kan alle vist være med.
Jeg vil lige gøre det samme og rense godt ud inden jeg sprøjter med lidt tynd rustbeskyttelse.
Indlægaf hasse » tors 22. apr 2010 07:59
Pava har Ã…bent Hus hele den kommende week-end 24-25 april.
Check deres hjemmeside.
Så der er mulighed for at få dytten checket....og - måske - se sprøjteskemaet for MX5.
Indlægaf And » tors 22. apr 2010 20:51
Så har jeg lige været ude i mine inderskærme!
Det var ikke det mest rare syn. I venstre side lå en del, meget fast skidt - dette blev løsnet med fingre og en tandbørste. Under dette skidt var der et par små rustpletter - ikke noget rigtigt alvorligt, men alligevel noget der kunne blive skidt på et tidspunkt.
I højre side var sagen værre... der lå noget mere skidt. Da jeg fik det arbejdet væk blottede sig en fin overflade hvor stykket ved bukket og ca. 15 - 20 mm på hver side i lodret retning var der fine bobler i grundmalingen. Flere steder var rusten trængt igennem. Dette må jeg nok sige kræver lidt opmærksomhed på et tidspunkt! Altså det er kosmetisk rust og det er på et skjult sted, men det har potentialet til at blive værre pga. at det er en seriøs skidtfælde.
Begge sider blev vasket med vandslangen og affedtet efterfølgende. Nu står bilen med løse skærme til aftørring nede i garagen og affugteren kører ved siden af.
I weekenden bliver begge skærme spøjtet/mættet godt med tynd undervognsbehandling inden det hele samles igen. Til vinter tror jeg at jeg godt kunne finde på at tage højre skærm af og rense rusten ned for så at grunde og male de angrebne områder.
Hvis min bil havde været en vinterbil og ikke stået i garage i salt-sæsonen, så tror jeg det havde set meget værre ud!
Så til jer andre - dette sted skal tages seriøst og det tager kun 10 minutter at tjekke (og to 8 + 10 mm skiftenøgler eller toppe).
GØR DET! :wink:
Indlægaf hasse » fre 23. apr 2010 07:22
Siger som AND:
GØR DET!!!!
Een ting er, hvad man kan se fra dørsiden.
Men det er småting i forhold til, hvad der gemmer sig derinde/-nede.
Indlægaf And » fre 23. apr 2010 08:24
hasse skrev:Siger som AND:
GØR DET!!!!
Man kan se NUL og NIKS fra dørsiden, der har jeg været flere gange ot lykkeligt uvidende.
Vores Corolla til gengæld, der kan man se alt fra dørlommen/siden - og den har også en rustfælde af format samme sted.
Indlægaf And » fre 23. apr 2010 08:25
GØR DET!!!!
Man kan se NUL og NIKS fra dørsiden, der har jeg været flere gange og var lykkeligt uvidende.
Indlægaf hasse » fre 23. apr 2010 08:48
Kommer nok lidt an på, hvilket øjne, der ser.
Og hvad man bruger til at kigge med.
Men i princippet enig med AND.
Man kan IKKE se det rigtig kriminelle skidt.
Indlægaf And » fre 23. apr 2010 22:37
Her til aften blev arbejdet gjort færdigt, efter et døgns tørretid.
Der skulle behandles med noget penetrerende rustbeskyttelse. NØØØØJ for et svineri! Jeg dækkede gulvet af med aviser og havde selv sikkerhedsbriller på mens jeg arbejdede. Alligevel blev indtil flere ting (og mig selv) sjasket ind i rustbeskyttelse, men jeg sparede så heller ikke på det. De to forskærme/inderskærme og forparten af panelerne åd næsten en hel dåse af det tynde stads. (Sprøjtede de forreste hulrum mens jeg var igang.)
Med udgangspunkt i ovenstående blev der IKKE taget nogle billeder undervejs!
Opskriften er dog simpel:
Løsn bunden af forskærmene - det går lidt lettere hvis man også afmonterer noget, eller hele inderskærmen og evt. hjulet. Alt der behøves er 8 + 10 mm top/stjerne-gaffel.
Rengør med vand og en (tand)børste for at sikre at alt er ok.
Blæs ren med luft eller lad tørre omkring et døgns tid.
AFDÆK alt som ikke skal sjaskes ind (incl. gulv!)
Anvend gerne en forlængerslange som den i linket til hulrum og deslige http://www.hagmans.com/se/Produkter/Ros ... hoer/13246
Sprøjt (resten) med spraydåsen - anvend gerne medfølgende dyse med plastrør.
Saml tingene igen og kør videre med god samvittighed.
Indlægaf hasse » lør 24. apr 2010 10:07
Tilbagemelding ref. Pava, Industrivej, Helsingør:
De kan ikke løfte MX5'ere p.gr.a. bule i betongulvet (går imod) og mangelnde brædder til nivelering af højdeforskelle. Derfor intet check.
Bad om at se sprøjteskema.
Han havde det ikke, og hans check på deres interne system gav heller ikke noget resultat!!!!!!
