60ah batteri i NB FL
Indlægaf Munk » fre 21. okt 2016 12:05
Mit batteri som mazda installerede for nogle år siden er efterhånden blevet svagt og jeg fik en pris på ca 2000 for et nyt.
Så jeg har kigget efter batterier der passer ned i NB FL's batterihul hvor der normalt vælges batterier på 39-45 ah
Jeg tog chancen og kan sige at der er fin plads til et std 60ah batteri.
12v 60ah
Længde: 242 mm
Bredde: 175 mm
Højde: 175 mm
som f.eks
http://www.jemogfix.dk/autobatterier__1 ... h-_9610745
højden passer så dækpladen ligger fladt og der er ca 1 cm fra hjørnerne til ydersiden af de to rundinger
Pluspolen bør være til højre da kablerne ikke er specielt lange. Men jeg tror godt de kunne nå hvis de skulle.
Den originale sikringsstang skal have fjernet det ene øre der passer nedover siderne af det smallere batteri.
Den originale batteribakke blev fjernet ved sidste batteriskift, så mazda mener nok den kan undværes.
Jeg vil dog se om jeg kan finde eller lave en selv da batteriet vil blive holdt bedre på plads hvis det blev hævet 2 mm.
Og så skal jeg have genskabt slangesættet som mazda også fjernede. Har dog stumperne dertil. Std luftslange til akvarier og et T stykke er alt der skal bruges.
For any english speakers: a battery with the dimensions stated above will fit in a 2001 miata with slight modification of the retaining bracket and without a battery tray
Re: 60ah batteri i NB FL
Indlægaf Tomsale » fre 21. okt 2016 12:26
Købte et originalt ved Mazda forhandler lige syd for grænsen, pris kr. 1180,-
Tomsale
Indlægaf Munk » fre 21. okt 2016 12:44
Sidste gang gav jeg noget ala 800 for det DanBrit mazda satte i, så måske de nye er en anden type.
det er sådan et jeg har taget ud i dag
Danbrit Type 536
12 Volt Din nummer 53836 Vægt med syre 13,0 Kg. Vægt uden syre 10,0 Kg. Ampere ved 20 timer 40 Ah. Koldstartsstrøm 400 Amp. (EN) Max. ydre mål i mm 238x136x202 Polstilling 0 Poltype 1 Bundkant B6
http://www.danbritas.dk/varekatalog_vis.asp?id=86
