Hænger i omdrejninger ved udkobling
Indlægaf Lars Z » fre 25. apr 2014 17:54
Min NA 1990 1,6 hænger i omdrejningerne når jeg kobler ud f.eks ved et lyskryds.
Den falder til ca. 1300 omdr. hvor den så bliver 3-5 sekunder hvorefter den falder til normalt.
Den er dog lidt urolig i tomgang når den er faldet ned på normalen.
Min mekaniker nævnte vacuum slanger, men inden jeg begynder at rode vil jeg lige høre om der er nogen der har de vise sten herinde.
Skal bare holde den kørende indtil efteråret hvor pladerne ryger af og en total renovering (nut and bolt) skal påbegyndes.
Mvh Lars
Så kom den på plader, nu skal vi bare have genskabt tilliden til den lille røde.
Lars Z
Tilmeldt: tors 8. apr 2010 13:17
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Hænger i omdrejninger ved udkobling
Indlægaf Webmaster » fre 25. apr 2014 19:58
Mit gæt er at det kan løses ved at sætte en ledning i klemme i diagnosestikket imellem GND og TEN og så justere tomgangen. Når den gør som du beskriver her vil jeg gætte på at tomgangen står for højt (når du har sat en ledning i imellem GND og TEN) og ved at justere den bare en smule ned... løser problemet. Du kan kun justere tomgangen ved først at sætte en ledning imellem GND og TEN i diagnosestikket. Det er vist i denne guide: http://www.five-speed.dk/Guides/timing.htm
Indlægaf Kuksi » fre 25. apr 2014 21:03
Det er også en mulighed at det skyldes den dæmper (dashpot), der skal fange og holde gasspjældet et par sekunder. Hvis den er justeret til at fange spjældet for tidelig, eller den går ekstra trægt, kan det give samme problem. Dæmperen er der fordi motorsyringen er langsom til at fange og justere tomgangen. En brødrister har mere CPU kraft i dag, end de motorstyringer. :lol:
Læs meget mere om hele virkemåden, og evt. fejlfinding om tomgangs systemet her: http://www.miata.net/garage/isc.html
Grund indstillingen af tomgangsskruen, har stor indvirkning på hvis du oplever et dyk i omdr. ved indkobling af belastning i tomgang, AC, lys, elbagrude o.lign. Juster den så omdr. er de samme, med og uden kortslutningen i service stikket. Sådan justerede jeg min og det virkede perfekt, mht. ændringer i hastigheden afh. af belastningen.
Indlægaf Lars Z » fre 25. apr 2014 22:43
Hej Kuksi.
Tak for svar, jeg tager et kig på det i weekenden.
Jeg oplever nu ikke noget dyk men den svinger en del mere i tomgang end den normalt har gjort.
Der er også nogen der taler om at rense spjældet. Det giver nok mere mening for mig når jeg står med snuden i motor rummet.
Skide irriterende er det i hvert fald.
mvh Lars
Lars Z
Indlægaf Bent » lør 26. apr 2014 19:32
Tag et godt kig på vacumslangerne og lydt i tomgang, om der er nogen suge/sive lyde. Et skud rens på spældets "kanter" er altid godt, og chek lige at det lukker helt; ved nul gas.
