lugt af olie fra udstødning på min 1,8 NB
Indlægaf leonhard » søn 11. aug 2013 17:28
Der er desværre begyndt at lugte fra udstødningen som dårlig forbrænding eller olie. der er ingen nævne værdig røg, så jeg tror det er dårlig forbrænding eller for fed mix. :o
er det noget man kan stille selv eller er det fra motor styringen.
Jeg er ellers den lykkelige ejer af en NB fra 1999 med lige godt 100.000 på klokken.
Der er eftermonteret en indsugning, som reelt bare er et løst luftfilter.
Nogen guldkorn :?:
leonhard
Tilmeldt: fre 3. sep 2010 19:51
Re: lugt af olie fra udstødning på min 1,8 NB
Indlægaf one-niner » søn 11. aug 2013 20:07
Er du sikker på, at det er fra udstødningen?
Hvis du kan lugte olie/brændt olie i kabinen, særligt ved lidt hård kørsel, så er det sandsynligvis gummimanchetterne ved gearstangen, der trænger til at blive skiftet. Et andet symptom herpå er varme i konsollet omkring gearstangen.
Indlægaf Kuksi » søn 11. aug 2013 21:49
Tror Tom har ret i hans bud.
Men ellers bruger den olie, og er den sort i udstødningen også efter en længere tur?
Indlægaf leonhard » søn 11. aug 2013 22:17
Næ der er ingen sort røg eller nævne værdigt forbrug, men når jeg starter i indkørslen med taget nede selvfølgelig :D så er der en umiskendelig lugt af udstødning, en hel del mere end ved min gamle Citroen.
Muligvis er det noget med benzinforbrug ved koldstart? kan det justeres :?: :?:
Da den skulle synes her i foråret, bad synsmanden mig lige køre en hård tur i den fordi den fejlede på udstødnings testen, det hjalp :)
leonhard
Indlægaf Viggoman » man 12. aug 2013 15:43
Check dine tændrør og sammenlign med denne oversigt:
http://www.aa1car.com/library/reading_spark_plugs.jpg
Der er ikke noget at justere, men en dårlig lamda sonde kan måske give anledning til problemer med forbrændingen. En defekt katalysator ændrer også "duften" af udstødningen, det kunne være en anden mulighed
Indlægaf AS DK » man 12. aug 2013 22:03
Viggoman skrev:Check dine tændrør
... og check samtidigt om der er olie udenpå tændrørene. Jeg havde samme svedne olielugt og det stammede fra en utæt ventildækselpakning, der lod lidt olie sive ind i et af tændrørshullerne, som så blev brændt af af varmen fra tændrøret.
Indlægaf leonhard » ons 18. jun 2014 14:50
Har nu skiftet lambda sonden og bilen køre faktisk bedre, men den lugter stadig fra udstødningen.
ved test idag af udstødningen var mine co tal steget i forhold til den gamle sensor :-(
ved noget højere omdrejningstal ligger co på (hold nu fast) 5,6 % og lambda ligger på 0,89, altså en feed blanding
ved normal tomgang ligger co på ca 0,52 og o2 ligger på 0,65.
kunne det tyde på et kat problem?
lambda sonden burde vel justere benzin/ilt niveauet?
mine tændrør ser fine ud.
Det er noget møg for en hjemme mekaniker uden gas målings udstyr.
:cry:
leonhard
Indlægaf one-niner » ons 18. jun 2014 15:10
Så vidt jeg husker, kan man "nulstille" motorstyringen ved at forbinde to ben i sikringsboksen i motorrummet. Det ville jeg gøre, hvis jeg havde skiftet noget væsentligt i forhold til forbrænding. Andre må lige byde ind her - det er ved at være længe siden, at jeg kørte med OEM motorstyring :)
EDIT: Jeg tror ikke katalysatoren har indflydelse på den målte AFR/lambda. Det kunne måske også være et problem med luftmassemåleren?
Indlægaf leonhard » fre 11. jul 2014 21:15
Så er mine problemer løst. En tur til Jelling og mx5 specialisterne fandt årsagen. Katten var stort set ikke eksisterende. Jeg fik en brugt og en original indsugning. Bilen spinder som en mis og blev synet uden anmærkninger . :D
leonhard
