Det blå strømstik.
Det blå strømstik.
Indlægaf hasse » man 25. feb 2013 14:49
Ihvertfald NA'eren har et blåt strømstik i motorrummet.
Når min tænding er slået fra (OFF) - ingen nøgle i tændingslåsen - er der ca 6-7 volt i det blå stik.
Kommer jeg så nøglen i og drejer til ON - tyverisikring stadig slået til - er der de 14 volt i stikket.
Er det samme tilfældet hos jer?
Re: Det blå strømstik.
Indlægaf Kuksi » tors 28. feb 2013 22:52
Hej Hasse
Hvis det ikke lige var fordi jeg lige har brugt de sidste 5 døgn i sengen med feber. Så havde jeg selvfølgelig allerede været ude og måle, for at give dig et svar.
Men det lyder ikke helt rigtigt. Der kan dog være den forklaring, at selv en meget lille "krybestrøm" eller afledning, vil kunne give dig en målbar spænding.
Jeg vil tro at sætter du bare den mindste belastning på medens du måler, så er der 0,0V.
Dit voltmeter har formodenligt en indre modstand på mindst 10M Ohm, og belaster derfor ikke. Derfor det lidt "misvisende" resultat.
Skal nok vende tilbage når jeg bliver frisk.
Indlægaf hasse » fre 1. mar 2013 07:52
Go' bæ'ring Kuksi.
Indlægaf Star » tirs 5. mar 2013 19:49
jeg bruger faktisk det blå strømstik til strømforsyning til mit "kørelys" - og de slukker da øjeblikkelig når jeg tager tændingen.. :)
NA special Edition 92
Star
Geografisk sted: Nordsjl.
Indlægaf Kuksi » tirs 5. mar 2013 21:04
Hej Hasse
Jeg har jeg endelig fået målt på stikket. Den fan.... influenza endte jo med lige at sende mig en tur forbi sygehuset, og den har altså stadig ikke helt sluppet sit tag i mig.
Der er 0,0V i stikket med afbrudt tænding.
Indlægaf hasse » tirs 5. mar 2013 23:22
Kuksi:
Måske vi gammel-nok'er skulle overveje at lade os vacinere næste vinter :-(
Selv om jeg har kigget på diverse diagrammer, kan jeg ikke finde ud af, hvorfra det blå stik fødes.
Jeg fodrer også (har fodret) mit kørelys fra det blå stik.
Har kombineret mit kørelys (=tågelygter i gabet) med to relæer, så jeg også kan blinke med det via vippearmen på ratstammen.
Så jeg har flere muligheder for dårlige/forkerte forbindelser.
Mit problem har været, at der er/har været afladning. Og derfor vanskeligheder med at starte -specielt i kolde morgener.
Ingen problemer, når jeg enten afbrød hovedafbryderen i bagagerummet (dvs.al strøm fra batteriet afbrudt), eller trak stikket til kørelyset ud ud ved det blå stik (Omstændeligt. Det med kølerhjelm op/ned).
Nu har jeg så ændret fødeledningen til kørelyset - og relæerne -, så de får strøm oppe fra tændingslåsen på ratsøjlen.
Så får vi se, om det hjælper.
Men jeg synes stadig, at mine målinger på det blå stik er mærkelige.
Men jeg skal også have med i tankerne, at jeg har en underdrive pulley, så generatoren drejer jo ikke ligeså hurtigt som med stock pulley.
Det "går ud over" genopladningen af batteriet.
Indlægaf hasse » søn 10. mar 2013 12:11
Kan I tænde lys -nær-, fjern- osv., når tyverisikringen er slået til?
Indlægaf Star » søn 10. mar 2013 23:05
-- øhh tyveri hvaffornoget :oops:
Star
Indlægaf hasse » tors 21. mar 2013 21:56
Tak for hjælpen :(
Indlægaf Kuksi » lør 23. mar 2013 18:53
Tak for hjælpen
Velbekommen Hasse :wink:
Når jeg ikke havde meldt tilbage så er det fordi jeg ikke er sikker på hvordan min alarm / start spærre er koblet. Så der er ingen garanti for at det er som andres.
Men jeg kan fortælle at jeg godt kan tænde pos. og nærlys med alarmen aktiv.
Indlægaf hasse » lør 23. mar 2013 20:19
Thanks Kuksi :-)
