Bremseklodser ligger meget løst
Indlægaf Star » lør 17. sep 2011 13:22
hej!
I sommer fik jeg skiftet såvel skiver som klodser, købt hos MX5 parts.
De virker fint, men klodserne ligger helt vildt løst, så det klikker meget højlydt når du har bakket - Bremser =klik - fremad, - brems = klik! - der er meget stort mellemrum hvor de kan køre frem og tilbage.
Det værste er næsten når jeg kører over bumper og huller på ujævn vej, så rasler de tydeligt, - og det forsvinder forstås hvis man træder let på bremsen.
Kan man ikke sætte dem mere fast, eller mangler der nogle clips, de gamle bremser gjorde det overhovedet ikke. :(
NA special Edition 92
Star
Geografisk sted: Nordsjl.
Indlægaf hasse » lør 17. sep 2011 13:54
Ved ikke, hvad du har af clips. Og fjedre.
Men clipsene i sig selv gør ikke den store forskel på evt. \"vandring frem og tilbage\".
Så: Meget tyder på forkerte klodser. Passer ikke med de eksisterende calibre på dytten.
Indlægaf Star » lør 17. sep 2011 16:41
Det burde jo være rigtigt, de er købt til en NA gennem MX5 parts....
Star
Indlægaf hasse » lør 17. sep 2011 23:58
Du er selv inde på det.
Hvad har du af clips og fjedre.
Og sidder de rigtigt?
Hvordan har du stillet/reguleret justerskruerne på calibrene EFTER monteringen?
Indlægaf And » søn 18. sep 2011 20:24
Hvis du ikke har clips på der \"holder igen\" så kan de godt snakke lidt. Disse clips skal købes ved siden af, følger ikke med bremsedelene.
Mine bremser kan godt snakke lidt ved meget let nedbremsning (lige før stilstand) dette skyldes simpelthen også at der er en lille smule slør i delene og disse derfor kan bevæge sig indtil der for alvor lægges tryk på pedalen.
Nu er udtrykket \"meget stort mellemrum\" en voldsom beskrivelse - de falder vel ikke ud. ;)
Selv et lille slup giver lyden. Hvilke stumper købte du? (original eller andet)
Indlægaf Star » man 19. sep 2011 07:30
Jeg kan ikke lige huske fabrikatet, men det var ikke originalt. når jeg kigger på min ordre så står der bare dette:
1 x Discs & Pads Package Deal, Mazda MX5 Mk1 1.6
det var et tilbud i foråret. -
Hasse jeg monterede det ikke selv men fik en kammerats ven til at gøre det men jeg var på sommerferie.
men det er nok som And siger, jeg købte ikke nogen separate clips. Kan disse monteres uden at man skal skille det hele ad igen?
Star
Indlægaf Bent » man 19. sep 2011 07:47
Klodserne kan bevære sig ca 1-2mm op og ned, hvis clips'ne ikke er monteret.
Ja, det hele skal skilles ad for at montere clips'ne.
Indlægaf hasse » man 19. sep 2011 11:39
NEJ!! :!:
Det hele skal IKKE skilles ad.
Indlægaf KimT » man 19. sep 2011 16:27
Der skal vist lidt billeder til ...
http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/t/831.aspx
KimT
NB'99 1.8
KimT
Indlægaf Star » tirs 20. sep 2011 09:48
tak for svar og billeder. Jeg har svært ved at afgøre om \"det gør noget\" at de sidder lidt løst, for de bremser jo fint. - Det er kun lyden der irriterer mig.. :(
Star
