\"Tændingsudfald\" (?) ved vejbump og lgn.
Indlægaf hasse » tors 30. jun 2011 10:10
Når jeg kører over vejbump, er det ligesom, at den ikke tænder.
Lyder og føles som om, der ikke kommer strøm til tændrørene.
Det er kun, når dytten \"letter\". Intet unormalt når den den \"lander\" igen.
Lyder voldsomt det med at lette. Men der er tale om ganske normal lidt hurtig fart.
Indtil videre er mine gæt:
Problemer med stel til spolen.
Problemer med \"stikkontakten\" mellem ledninger til dyserne og vognens elnet.
Måske en løst hængende pumpe i benzintanken. Men det sker både ved fuld og næsten tom tank.
Har på nettet læst, at der evt. kan være tale om tilstoppede dyser. Tvivler.
Har selv indtil videre checket tændrør, ditto kabler og deres forbindelse til og i tændspolen. Intet unormalt.
Nogen, der har haft den samme oplevelse?
og fundet kilden til problemet?
Indlægaf Kuksi » tors 30. jun 2011 20:23
Stelledningen mellem chassis og motorblok, bør du kontrollere. Prøv at trække lidt i den, de er ofte tilbøjelige til at knække steder man ikke lige kan se.
Forbindelserne til dyserne kunne også være en mulighed, hvor imod jeg ikke tror på benzinpumpen vil være i stand til \"afbryde motoren\" så kortvarigt.
Har ikke selv været ude for ligende problem.
Indlægaf hasse » lør 2. jul 2011 10:32
Stelforbindelsen var ok. Selvfølgelig var der enkelte knækkede tråde.
Benyttede lejligheden til at rense kontaktfladerne.
Jeg TROR, at jeg har fundet forklaringen:
Har Bipes og powercard liggennde løst i handskerummet.
SÃ¥ de ryster nok en del ved bump.
Og efter, at jeg tog stik ud/ind, har jeg ikke - indtil videre - oplevet mit bumpeproblem.
Men det er jo ikke til at vide, om noget af elektronikken inde i dimserne, er rystet \"halvløst\". Le temp le vera.
