spørgsmål ang. Blå Loctite 5926 til ventildæksel.
Indlægaf Musikeren » søn 24. okt 2010 11:27
Jeg har hevet ventildækslet af for at skifte ventildæksel-pakning og O ring ved CAS'en, samt at få efterspændt boltene til topstykket ( følger spændingsanvisninger, så jeg ikke overspænder dem )
og i Tanners gode bog, står at der så, jeg skal bruge lidt tætningsmasse et par stæder.
Jeg har noget blå loctite 5926, som er bestandig overfor olie mm. og tåler temp. til 260 grader, kan det bruges?
Musikeren
Musikeren
Geografisk sted: Ringkøbing
Indlægaf And » søn 24. okt 2010 11:33
Jeg ville ingen bekymringer have over at bruge den.
http://www.hojstrup.dk/main/index.asp?s ... odukt=4584
Bare lad være med at svine så meget på at det at du ender med at presse det hele ind under ventildækslet når det spændes sammen.
Påfør og lad side i et par minutter (ofte til overfladen skinner) spænd derefter tingene sammen.
Indlægaf Musikeren » søn 24. okt 2010 12:40
Jeg Prøver at moderere svineriet :D
Musikeren
Musikeren
