Dumpet til syn for 3. gang
Indlægaf Viggoman » tors 15. apr 2010 15:03
Nu er gode dyre rådne :evil:
Dumpet på forurening for 3. gang og her i sidste omgang have jeg skiftet MSPNP'en ud med standard ECU og ført skidtet helt tilbage til standard, inkl. O2 sensor.
Hva' faen er det der foregår?????
CO + CH er alt for høje, dårlig forbrænding siger de.
Tændrør ser perfekte ud, motoren spinder som en mis, kat'en er fra sidste sommer (og synsmanden mente ikke det var kat'en).
Han foreslog en udstødningsventil der ikke slutter tæt (kompressionstest er planlagt)
Ellers nogen forslag???
Senest rettet af Viggoman lør 24. apr 2010 22:07, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf hasse » tors 15. apr 2010 15:29
Gammel motorolie?
Ps.
Hvis jeg var dig, tror jeg, at jeg ville finde et eller andet værksted. der - mod en behørig mindre betaling - lige vil foretage en kontrolmåling.
Fejl i synsmandens instrumenter kan vel ikke helt udelukkes.
Indlægaf Mogenz » tors 15. apr 2010 19:31
Da jeg fik min gik den fint gennem syn, Men fik samtidig med købet FDM testet den på et FDM værksted og der kom den faktisk ud og sagde at forureningen var for høj med 0.05 et eller andet. kan jo ikke finde den test lige nu.
Men konklusionen var vel også bare som standard ligger vi meget tæt på grænsen med vores biler (min er så en NB). Men stadigvæk lader det til de alle er meget tæt på det tilladte.
Som hasse siger få det kontrolleret et andet sted først.
Indlægaf Bent » tors 15. apr 2010 21:19
Har du målt om signalet fra lamdasonden er ok?, fejl herfra giver typisk høj forurening.
Indlægaf motorbøllen » tors 15. apr 2010 22:36
Da Andreas testede forureningen på min i August i forbindelse med synet, forurenede den også som et svin, indtil den havde stået med omdrejninger på i et stykke tid.
Simpelthen fordi at både sonden og kat'en ikke var varme nok, men den blev synet uden anmærkninger trods alt.
Ud og drøne koksen af og få varmet udstødningen og motoren godt op.
NA Miata 93´ Mariner Blue
motorbøllen
Indlægaf Kuksi » tors 15. apr 2010 22:53
Det var da utroligt!
Er det både galt i tomgang og forhøjet tomgang?
Den gamle ECU kikker jo kun på signalet fra O2 i tomgang (+ lidt) ,(er det ikke op til 3000 omdr.) Forhøjet tomgang er det ikke ved 3500 omdr de tester? Hvis det også er galt der, så er det jo ikke signalet fra O2 det er galt med.
Du må da vist også lige gøre dig gode venner med en der kan måle forureningen. Det har jeg da benyttet mig en del af både til Mazdaen og de andre biler.
Går ud fra at bilen og katten har været godt gennemvarm. Hvad med manifold, er det den orginale (og er den tæt, revner ofte mellem samlingen af de 4 rør)? Er den uorginal, hvor sidder O2 sensor så? Hvis den er flyttet længere væk fra topstykket og du bruger den gamle 1 wires. Så bliver den ikke længere så varm som tidligere, og har derfor sværer ved at regulere.
Man tror jo ikke det er en ventil, når den ellers bare spinder og tændrør er fine. Har ikke rigtigt flere idéer, ud over detmed spritten i benzinen, men det er næppe nok hvis målingerne er helt skæve. Samtidig MÅ der jo være en eller anden grund til det.
Det positive er jo så at det ikke skyldes MS motorstyringen. Jeg ville da også forvente at bilen let ville klare kravet, hvis den er trimmet rigtigt. Og her mener jeg ikke et specielt \"synsprogram\", med det der anvendes til daglig.
Indlægaf Viggoman » fre 16. apr 2010 16:47
Tak for rådene. Den får ny olie her i weekenden, et sæt nye tændrør og en motorvejs tur til Århus tirsdag. Onsdag bliver den vredet rundt på Sturup. Så får vi se.
Jeg har læst på såvel mx5nutz.com som miata.net at vores biler tit ligger på grænsen og at ren olie + frisk benzin kombineret med motorvejsgymnastik hjælper.
Indlægaf Ken » søn 18. apr 2010 21:24
Det kan være hundredevis af forskellige fejl, hvis du får lavet en komplet 4gas analyse, vil jeg kunne komme med flere forslag, men
Jeg går ud fra du har testet lambdasonden???
Siden CO og HC begge er for høje for vil jeg gætte på dårlig forbrænding, for meget benzin eller en vakuum utæthed.
Dårlig forbrænding = Prøv at skifte tændrør, luftfilter og tjek ventilerne
For meget benz = tjek benzintryk og benzinregulator
Vakuum utæthed = kun mulig med en gastest...
Indlægaf Viggoman » lør 24. apr 2010 19:41
Liden tue kan vælte stort læs, synderen er fundet: en hårfin revne i udstødningsmanifolden. Dohh....'
Indlægaf Webmaster » lør 24. apr 2010 19:59
Det var det et fremragende argument for at bestille en Racing Beat manifold :O)
Indlægaf Bent » lør 24. apr 2010 21:05
Viggoman skrev:Liden tue kan vælte stort læs, synderen er fundet: en hårfin revne i udstødningsmanifolden. Dohh....'
Synes egentlig ikke den revne ser særlig sort ud, det burde den vel være, hvis der kommer noget ud.
Indlægaf Viggoman » lør 24. apr 2010 22:17
Undrer også mig, men det skyldes måske at røggastemperaturen på det her sted er meget høj (?) En anden ting der ikke forekommer logisk er at der trækkes luft ind i udstødningen gennem sådan en revne. Det betyder at O2 sensoren \"ser\" en mager blanding og skruer op for benzinen.
Her er en ret interssant beskrivelse for de rigtige nørdede: http://www.autoshop101.com/forms/h56.pdf
Indlægaf Kuksi » lør 24. apr 2010 22:40
Hvis det er det eneste sted den er revnet, så lav en svejsning. Det holder længe nok til både at komme gennem syn, og til at din 4-2-1 når at komme frem :)
Indlægaf Kuksi » ons 5. maj 2010 21:14
Hva' så Viggoman!
Har du fået den synet, eller har de hentet pladerne? :wink:
Håber at du oplever at den fint kan overholde kravene med MS motorstyringen monteret. (selv om du jo nok kørte til syn uden, nu den var afmonteret)
Indlægaf Viggoman » ons 5. maj 2010 21:56
Jeg har bestilt tid til på onsdag, men jeg skal lige have tid til at skifte manifolden. Det bliver så en ny erfaring.
Hvis det er løst skal MSPNP'en sættes i omgående og så skal der tunes igen. Der er kommet en ny version af en software der hedder TunerStudio, den har en autotune funktion der fungerer mens man kører. Skulle efter sigende være helt suværent. [/u]
