ABS lampe lyser efter opstalding
Indlægaf Lurendrejer » tirs 30. mar 2010 16:28
Hele historien:
Bilen har stået stille i 3-4 måneder hen over vinteren. Bliver ladet op og kører perfekt.
efter 2 dage er bilen helt afladet og vil ikke starte, hvilket jeg giver et dødt batteri skylden for. Dette skal senere vise sig at være forkert, da den starter perfekt hver gang efterfølgende dage.
Samme dag som batteriet var spontant afladet begyndte ABS lampen at lyse. Og gør det stadig... Min tanke er et iret stik til sensoren, men hvad siger i? :|
Indlægaf Mogenz » ons 31. mar 2010 11:55
Efter min brasiliens tur her i januar kom jeg også hjem til en batteri flad bil. Efter jeg havde fået strøm på lyste min ABS lampe i to dage før den fandt ud af at den både havde strøm og ikke mindst at min ABS virkede fint. Så den var nok bare på tværs og sur over at blive afladet.
hvor langt tid er der gået nu ?
Indlægaf the chicken » ons 31. mar 2010 12:55
har du kørt en tur?
Lampen vil lyse ved fejl og blive ved indtil den kan mærke at det hele virker.
Indlægaf Lurendrejer » ons 31. mar 2010 14:55
Jeg har kørt et par små ture (20-30km i alt) over den seneste uges tid, netop for at se om det bare var noget periodisk.
Og lortet lyser stadig..
Jeg har ikke fået testet til fulde om den kan blokere hjulene eller ej.
Indlægaf Mogenz » ons 31. mar 2010 15:36
Jeg var i hvert fald oppe på 120 km da jeg var 2 dage på job før det gik væk.
Indlægaf Lurendrejer » ons 31. mar 2010 23:28
tak for hjælpen indtil videre - jeg må give den et par ture mere og skal nok huske at melde tilbage. :)
Indlægaf Lurendrejer » ons 7. apr 2010 11:15
Nu har jeg kørt 300 kilometer og lampen lyser stadig.
Jeg må få en tester på så den måske kan sige mig hvilket hjørne den er gal med...
Indlægaf motorbøllen » ons 7. apr 2010 11:28
Er sikringen feset af?
Hvis ikke, så prøv at tage den ud og så sæt den i igen.
NA Miata 93´ Mariner Blue
motorbøllen
Indlægaf the chicken » ons 7. apr 2010 12:04
Hvis den bare er forvirret så burde det max tage en km - ellers må der være en reel fejl.
Men det er da rimelig overskueligt at knalde bremsen i bund og se hvad der sker?
Indlægaf Lurendrejer » ons 7. apr 2010 12:38
Chicken>
Joo, men det ville jeg være ledt ked af med helt nye bremseskiver og helt nye dæk :)
Jeg må antage at når lampen lyser, at system sat ud af funktion.
Indlægaf Munk » ons 7. apr 2010 13:42
Jeg har oplevet at et abs kabel var gnavet helt over af et dyr, efter bilen havde holdt nær noget skov en nat. Sikkert af en mår, da der også var bidt et mindre hul i en kølerslange også.
ABS'en blev klaret med en loddekolbe.
