\"mærkelig\" tomgang
Indlægaf Star » tirs 16. mar 2010 15:12
Min mx'er er lidt ustabil på tomgangen. Nogen gange er den helt normal rolig og konstant. Tænder jeg så f.eks lygterne begynder den at køre op og ned (altså tomgangen) - sa går helt ned og ligesom tænker ups nu stopper den og så giver den gas , op på 1000 rpm - ned igen....
andre gange er den helt normal og konstant. prøver jeg lige at kippe med speederen, så begynder cirkusset igen, op og ned, op og ned. Den går dog aldrig ud og i stå..
nogen snedig forklaring på hvad det kan være?
NA special Edition 92
Star
Geografisk sted: Nordsjl.
Indlægaf Viggoman » tirs 16. mar 2010 20:19
Indlægaf Star » tirs 16. mar 2010 20:53
tak Viggoman, men det var rigeligt avanceret for mig ( og ret omfattende) - det virker som jeg må afgøre om jeg kan lve med det, eller om det er en sag for min mekaniker... :oops:
Star
Indlægaf Kuksi » tirs 16. mar 2010 22:38
Det behøver ikke være så slemt., prøv at se i bunden af dette link under \"Idle Speed Adjustment\".
http://www.miata.net/garage/ignition.html#idle
Jeg vil mene at der er en god chance for at en grundinstilling af tomgangen, vil kunne gøre det. Det har altid virket for mig.
Det det gælder om er at tomgangen med og uden kortslutningen i stikket er ens. Så vil du ikke længere opleve at den står og svinger op og ned når der kommer belastning på generatoren.
Men hvis du har en defekt af en eller anden slags, så er viggomans henvisning vejen frem for dem der kan (eller tror de kan :wink: ).
Indlægaf Star » tirs 23. mar 2010 15:28
tak, det var nok mere overkommeligt for en realtiv mekanik mongol som mig :oops:
Star
