Udstødning
Udstødning
Indlægaf L@rs » fre 9. okt 2009 18:05
Kan man sætte en 440mm cat på i stedet for en 370mm cat, hvis man kan skaffe en udstødning fra en 1.8 og montere hele molivitten på sin 1.6.
Håber spørgsmålet er forstået:-)
Altså en 440mm cat + en 1,8 1995 udstødning på en 1,6 1992.
L@rs, Mazda MX5 1992
L@rs
Indlægaf Viggoman » fre 9. okt 2009 18:32
Tvivler....downpipe og manifold er anderledes på 1.8'eren
Hvorfor dælen vil du også det :?:
Indlægaf L@rs » fre 9. okt 2009 20:18
Foridi jeg kan skaffe en billig udstødning fra en 1,8 og hvis jeg nu faldt over en 1,8 så havde jeg udstødningen på plads:-)
L@rs
Indlægaf hasse » fre 9. okt 2009 21:03
Sådan som jeg læser Tanner - \"Installing a 1.8 engine in a 1.6 car\" -
Manifolderne/downpiperne på de to er forskellige - jfr. ovenstående indlæg.
Udstødningen bag ved catten er den samme på de to.
Altså må man kunne bruge den del af udstødningen.
Han skriver også, at det er muligt at bruge catten fra en 1.6'er på en 1.8'er, men slutningen (flangen) på downpipen (på 1.8'er downpipen) skal modificeres. Men ikke om hvilke modificationer. Det er nok noget med flangens \"skævhed\".
Så det modsatte må også være tilfældet (1.8 cat på en 1.6 manifold (downpipe). med modification af flangen.
Men udstødningen må da \"blive strukket\" med 7 cm (?).
Hvis du bruger en 1.8 cat på 1.6 downpipen
Indlægaf L@rs » lør 10. okt 2009 15:09
*SLET*
Senest rettet af L@rs lør 10. okt 2009 15:10, rettet i alt 1 gang.
L@rs
Nu har prøvet at ligge de 2 udstødningerne oven på hinanden, og 1,8'erens er ca 7 cm kortere men det ser ud til at flangen er mere vinklet, men det kan være et synbedrag. Så umiddelbart kunne det se ud til at udstødninger ikke er ens, men gad vide om man kan sætte den længere cat i....
Jeg tror jeg spørge Andreas:-)
L@rs
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 16 gæster
