Silicone til ventildækslet
Indlægaf L@rs » søn 27. sep 2009 20:24
Hvilken silicone skal man anvende når man skifter pakning på ventildækslet, der skrives mange steder at man skal komme silicone på 6 steder, men hvilken type?
På forhånd tak
Lars
L@rs, Mazda MX5 1992
L@rs
Indlægaf Kuksi » søn 27. sep 2009 21:35
Som den her, men ved ikke lige hvad der er sket med prisen. Det virker da vildt dyrt.
http://thansen.dk/product.asp?c=3060926079&n=-2027216147&pn=-1494981623
Der var lige et alternativ her. Der skal jo kun bruges meget lidt.
http://www.bgmarine.dk/shop/flydende-pakning-12476p.html
Lader lige de andre link stå for sammenligningens skyld.
Skal det være det ultimative, og faktisk også økonomiske valg. Så gør som Ferrari, Rolls Royce, Mercedes Benz og BMW.
Brug http://limshop.dk/product.asp?product=31
Indlægaf And » man 28. sep 2009 07:41
Jeg har med stor succes gennem årene anvendt dette produkt:
VersaChem AERO RED Type 650 (RTV pakning)
http://www.carparts.com/VERSACHEM-HIGH- ... _10618.car
Den er nem at arbejde med, hærder ikke op når den tørrer og virker også rigtigt godt på overflader der ikke er 100% rengjort for olie. Der følger en lille \"dyse\" med dåsen der gør rimeligt præcis påføring meget lettere end når man står og klemmer på en brugt tube.
Da jeg havde en gammel Golf II TD på raps justerede jeg ofte pumpetiming for at optimere motoren til brændstoffet. Hver gang måtte jeg tætne ventildækslet og jeg oplevede aldrig spild. Der står på vejledningen at det er klar til brug efter 12 - 24 timer - jeg startede motoren efter ca. 1 time og den var tæt. :)
Købte produktet hos Mekonomen Autodele for 5 år siden til ca. 150 kr.
Et par alternativer - især den første er billig til små opgaver - kvaliteten kan jeg intet sige om!
http://www.scooter-dele.dk/piz.asp?ID=1963&aid=4960
http://www.carl-ras.dk/e-shop/fugemasse ... ingrtv273/
Indlægaf Claus » man 28. sep 2009 09:15
Hvorfor komme silikone på pakningene, bliver de spændt med det rette moment, så burde det da ikke være nødvendigt, eller er der noget info som jeg ikke kender til ?
Indlægaf L@rs » man 28. sep 2009 09:20
Sad lige og bladre lidt på carparts.com og fandt denne cat, gad vide om den passer på min 92'er. Den er jo noget billigere end den originale og jeg tror at min er ved at være færdig indvendig.
http://www.carparts.com/CATCO-UNIVERSAL ... _10618.car
L@rs
Indlægaf hasse » man 28. sep 2009 09:24
Man gør det vel, fordi det foreskrives.
Og det er jo kun \"hjørnerne\" omkring knasterne, der skal ha'.
Ikke hele pakningen.
Og egentlig meget naturligt.
Har aldrig prøvet IKKE at gøre det.
Indlægaf And » man 28. sep 2009 10:32
Claus skrev:Hvorfor komme silikone på pakningene, bliver de spændt med det rette moment, så burde det da ikke være nødvendigt, eller er der noget info som jeg ikke kender til ?
Mit problem var at pakningen ikke sluttede helt tæt i et par skarpe hjørner hvor knasthjulet gik ud af topstykket. Der skulle den lige have en klat i hvert hjørne ellers blev den utæt der.
Indlægaf Claus » man 28. sep 2009 13:31
Ok, så er jeg med...kunne ikke rigtig forstå det, troede at det var hele vejen rundt eller som erstatning.
