Skift af gearkasse olie
Indlægaf NinjaEgern » lør 19. sep 2009 10:25
Hej,
Jeg ligger under bilen ogskal til at skifte olie på gearkassen, men er blevet i tvivl om hvilke bolte der er til hvad.
er det de 2 bolte jeg har lavet en cirkel om?
På forhånd tak.
Det er forresten en NB mk2.5 1.8
NinjaEgern
Tilmeldt: man 7. sep 2009 17:52
Indlægaf Claus » lør 19. sep 2009 11:10
Yes.
Kør gearkassen varm først...så skruer du øverste ud først, inden du skruer den nederste ud..gør dem rene, der sidder en magnet i den nederste bolt, sørg for at den er ren..
Pas på det er fint gevind der nemt kan ødelægges hvis der er snavs eller du monterer bolten skævt i...
Husk også ny pakning til begge bolte.
Her finder du god hjælp.
http://www.miata.net/garage/garageengine.html
Det er nemt, hurtigt og godt...her er en vejledning.
http://www.miata.net/garage/trans/02.htm
Indlægaf NinjaEgern » lør 19. sep 2009 12:40
Så er det ordnet, mange tak for hjælpen :)
NinjaEgern
Indlægaf KongKurs » lør 26. sep 2009 08:21
Hvad er reaktionen?
Kan du mærke eller høre forskel på noget?
Overvejer selv at skifte gearkasse + differentialeolie nemlig :wink:
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
Indlægaf BNI » lør 26. sep 2009 10:00
Du skal nok ikke regne med den store forskel. Måske går gearkassen lidt bedre, hvis det er lang tid siden du har skiftet gearolien.
1994 NA BRG - 1,8
BNI
Geografisk sted: København
Indlægaf Kuksi » lør 26. sep 2009 21:17
I kan forvente en mærkbar forbedrimg, hvis I bruger Red Line.
Jeg kunne på min, og en kollega har lige kommet det på sin Citroen. Han er meget imponeret over den forbedring det har haft på gearskiftet.
Indlægaf KongKurs » søn 27. sep 2009 12:12
Jeg er ved at købe Red Line 75/90 til Torsen og Red Line MT-90 til gearkassen.
Men det ser ud til at de kun sælges i 1 liters flasker, se link:
http://camskill.co.uk/products.php?plid=m1b0s1736p6948
Der skal vel 3 liter eller lignende i gearkasse og hvad med diffet?
PS: er det nødvendigt med nye pakninger? Hvilke køber I, og skifter I både påfyld og bundpakninger?
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
Indlægaf And » søn 27. sep 2009 15:42
Alternativt kan du jo også købe dem herhjemme hos www.classicare.dk
Pakningen - er jo bare en alu/kobber ring der findes på hyldes hos alle værksteder. Størrelsen aner jeg ikke, men jeg har dog mere end en gang klaret mig med genbrug af en kobberring da jeg lige manglede, men det var så også ved olieskift hvor jeg jo kommer forbi bundkarret hurtigt igen :)
Indlægaf Star » man 28. sep 2009 07:45
jeg kan også anbefale gaerkasse og differentiale treatment fra Abcon, her er det målt en direkte effektforøgelse pga den lavere friktion.
Har selv lige fået et skud instant power, + en blå i motorolien, og vupti. den tikkende ventil holdt op med at tikke, og bilen går stille og roligt, og kører lidt længere pr/liter benzin
check produkterne her: http://www.lindemann.dk/side.asp?main=1&sub=76&lev=2
NA special Edition 92
Star
Geografisk sted: Nordsjl.
Indlægaf Claus » man 28. sep 2009 08:33
Ja husker i midten af 90´erne at vi prøvede Slick50 på min Honda Civic 1.6 der spyttede 176HK ud på rullefeltet.
Det mærkelige var at vi tog en kompressions test inden og på cylinder 3 manglede den væsentlig kompression og ingen var på niveau.
PÃ¥fyldte ny olie og Slick 50.
Efter 1500km tog vi en ny kompression og allt fire var steget i kompression og de lå alle på præcis samme niveau.
Husker at mekanikeren var virkelig meget forundret over resultatet og talte altid om det, når jeg kom på besøg til service.
Solgte bilen efter den havde gået 170.000km og motoren kørte stadigvæk fantastisk.
Mekanikeren havde en gammel plæneklipper, den fik også en omgang med Slick50, senere tømte han den helt for olie og brugte den så hele den sommer tørlagt for olie og den var HELT tør.
Så et eller andet gør det...
Ja, der er med garanti forskel på produkterne, jeg har kun erfaring med Slick 50, som vist nok blev opkøbt af et amerikansk olie selskab.
Men jeg ved at det fungerer, altså hæver kompressionen på en Civic Vtec motor og virker på en luftkølet Ginge plæneklipper som ikke har en dråbe olie i motoren.
Indlægaf Claus » man 28. sep 2009 09:08
Blev lidt tændt på det og søgte på google.
Fandt denne...det er åbenbart et andet produkt, men bekræfter faktisk min personlige oplevelse.
http://www.ceramizer.com/download/ceram ... ditive.doc
Samtidig et par af rigtig mange på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=5z-KRLb7 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=UkvLVNI6 ... re=related
Indlægaf KongKurs » tors 12. nov 2009 14:39
Er der nogen der kan linke til en form for håndpumpe, så man kan få pumpet olien op til påfyldningshullet nedefra?
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
Indlægaf Viggoman » tors 12. nov 2009 15:32
Du tager en stump haveslange + en tragt + en stump Ø15 mm rør. Røret i den ene ende, tragten i den anden. Røret passer ind i påfyldningshullet på gearkassen, tragten placeres som vist på bileldet. Så er det bare at hælde.
Hav godt med klude klar under gearkassen, alterntivt en spildbakke med kattegrus. Olien skal lige præcis løbe over.
Indlægaf Claus » tors 12. nov 2009 16:05
En rigtig god løsning viggoman...tak for billedet og din ide.
Til dem der ikke er så kreative
http://www.biltema.dk/products/product. ... mId=130896
Indlægaf KongKurs » tors 12. nov 2009 21:46
Tak begge to - jeg vil så overveje hvor kreativ jeg har tænkt mig at være :D
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
