Kørelys Bøvl
Kørelys Bøvl
Indlægaf Musikeren » fre 4. sep 2009 08:20
Min ladelampe bliver ved med at lyse når jeg tilslutter mit
T-svansen kørelys som det skal (strøm fra generatoren) også når motoren er igang og går ikke ud igen..
Når jeg \"føder\" det med strøm fra tændingen fungerer det, men starter
jo så, så snart der er tænding på :?
jeg har kørt med det sådan i et par år, fordi jeg troede
at det var den gl. generator, som ikke gav strøm nok længere
har skiftet generatoren ud til en ny, så det var altså ikke den skyldige.
jeg har desværre ikke længere diagrammet over T-svansen kørelyset
så hvis jeg skal rode med det er det lidt gætte gætte...
Musikeren :|
Musikeren
Musikeren
Geografisk sted: Ringkøbing
Indlægaf hasse » fre 4. sep 2009 08:25
Er det ikke ganske naturligt, at ladelampen lyser, når du drejer nøglen.
Når lyset tænder samtidig?
Vil foreslå, at du går ind i kontakten på ratstammen--skru de to dele fra hinanden.
Har du adgang til en af manualerne, kan du se, hvad de forskellige ledninger fra kontakten går til.
Og fød så dine kørelys fra den relevante ledning/stik.
Husk at kombinere fødeledningen med en sikring.
Vil TRO, at du kan gøre det på den måde.
Skriver \"vil tro\", fordi jeg selv har monteret kørelysene med diverse relæer.
Fordi jeg føder kørelysene fra det blå stik i motorrummet.
Og den løsning er vist lidt tja....... men det fungerer upåklageligt og er ganske praktisk.
Og så har jeg iøvrigt suppleret kørelyset med en vippekontakt under instrumentpanelet. Ja ved ved det godt......
Indlægaf hasse » fre 4. sep 2009 09:00
Jeg skriver ovenfor:
\"\"Og så har jeg iøvrigt suppleret kørelyset med en vippekontakt under instrumentpanelet. Ja ved ved det godt......\"\"\"
Må lige have en kommentar for ikke at virke tåbeligt:
Mit kørelys er placeret i \"gabet\".
Indlægaf L@rs » fre 4. sep 2009 13:03
Har du et billede og en beskrivelse af dit kørelys i gabet?
Jeg går og spekulere hvor jeg skal sætte det fast i gabet.
L@rs, Mazda MX5 1992
L@rs
Indlægaf hasse » fre 4. sep 2009 13:14
Mener, at mit kørelys fremgår af nogle billeder under bilbeskrivelsen.
Mener, at der er en eller flere særlige tråde her på sitet om placering og montering af kørelys i gabet.
Indlægaf Mogenz » fre 4. sep 2009 16:15
blah nu når i snakker om det er min sikring for 120. gang brændt til mit kørelys aner ikke hvad der går galt.....men det gør det. Så har PT pillet det fra indtil jeg får tid til at glo og måle på lortet.
(PS. nok det eneste jeg kan og ønsker at lave selv med mine ringe kompetencer inden for biler, bortset fra bilstereo.)
og så lige den der:
http://www.five-speed.dk/Gallerisub/2008/Hasse/Image2.jpg
Indlægaf hasse » fre 4. sep 2009 16:43
Nu når Mogenz henviser til et af billederne, skal det lige pointeres, at de sidder p... ulovligt!
Indlægaf Mogenz » fre 4. sep 2009 21:41
skal nok lade være at sige hvor den holder in case politiet læser med :P
Indlægaf hasse » fre 4. sep 2009 22:06
Det ved de!!!!
Indlægaf KongKurs » man 7. sep 2009 14:30
BTW: Hvornår var det man begyndte med automatisk kørelys?
Fatter slet ikke at min 5'er fra '99 ikke har kørelys, startede man ikke med det i midten af 90'erne?
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
Indlægaf hasse » man 7. sep 2009 14:49
Fandt lige et link - kan ikke holde fingrene væk - om kørelys:
http://ing.dk/debat/12278
Det bedste er selvfølgelig at gå til kilden, hvor den så måtte være.
Men Færdselsstyrelsen er et godt bud, selvom der åbenbart er en eller flere i linket, der har haft svært ved at finde det.
Men nogle spørgsmål uden at have undersøgt det:
Kørelys må vel være lys, der lyser, når der køres?
Der er vel ikke noget krav om, at der skal være lys \"i lygten\", når man IKKE køre. Altså selvom motoren går?
Og slet ikke krav om lys, når tændingen er slået til uden motorgang?
Right??
Indlægaf hasse » man 7. sep 2009 14:55
Musikeren:
Noget, der pludselig faldt mig ind:
Tror du ikke, at du har forbundet nogle ledninger forkert ifb. ladelampen og tilbehør?
Indlægaf Kuksi » man 7. sep 2009 18:30
Min pug306 fra August 95´er født med kørelys.
Indlægaf Musikeren » man 7. sep 2009 21:35
til Hasse
jo jeg er bange for at der er gået kludder i lortet et eller andet sted
er vist nødt til at starte helt forfra :oops:
Musikeren
Musikeren
Indlægaf hasse » tirs 8. sep 2009 07:44
Udover manualerne mener jeg at kunne huske, at der er et eller flere EL-diagrammer under \"Guide\" eller \"Download\" på på vores forside.
