hos Il motorsport, men den har selvfølgelig andre farvekoder end den der er beskrevet i
guiden her på sitet
den har 2 sorte ledninger
1 hvid en blå ledning.
nogen der kan hjælpe
musikeren
Den grå leder er stel til lambda signalet og skal når den er forlænget være ca. 32 cm.
Den sorte leder er lambda signalet og skal når den er forlænget være ca. 54 cm.
De to hvide ledere er til opvarmningen og når de er forlænget skal den ene være ca. 54 cm og den anden ca. 125 cm. Der er ikke forskel på de to ledere, så man kan ikke vælge forkert.
Er overbevist om at det er fordi at FM/Link ECU'en kan drage fordel af de hurtigere signaler ( den reagerer meget hurtigere end en org. 1 wires). Vores gamle og langsomme ECU kikker i den sammenhæng alt for sjældent på signalet, til at udnytte dette.\"...This four-wire O2 sensor is recommended for all Miatas equipped with FM/Link ECU for better accuracy.....\"
hasse skrev:((((((Men hvorfor kun 1,6 90HP og ikke den "større"??(Tja: NY ECU?))))))))))))))
