Batteriet er dødt
Batteriet er dødt
Indlægaf Gabbe » fre 24. jul 2009 11:08
Jeg har en nye generator på som kun er 1½ år gammel og drivremmen kører rundt som den skal. Men batteriet er dødt nu.
Skal jeg skifte batteri?
Har et gel batteri fra Varta siddende i bilen, da jeg fik skiftet motor hos Andreas for et par måneder siden røg generator og rem, så der måtte jeg oplade batteriet med en mobil oplader. Men kan det ødelægge et gel batteri ?
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Gabbe » fre 24. jul 2009 11:34
Jeg har nok ikke opladet det korrekt.
http://www.mx5parts.co.uk/instructions/westco.pdf
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Gabbe » fre 24. jul 2009 12:11
Er der nogen der ved hvor jeg kan købe et nyt gel eller glass mat batteri, her og nu? Ikke over nettet
Eller kan jeg nøjes med et alm. batteri som midlertidig løsning ?
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Kuksi » fre 24. jul 2009 14:03
Du kan sagtens montere et alm. batteri.
Hvis det ikke er et lukket batteri, så skal du huske at forbinde udluftnings slangen.
Læste dit indlæg tidligere, og tænkte netop på beskrivelsen som du nu selv har fundet ved mx5parts. (havde bare ikke tid til at svare før nu)
Indlægaf UlrikK » fre 24. jul 2009 19:08
Jeg kan anbefale http://www.carlsensbatteriservice.dk/ , det ligger i Køge. Gik ihvertfald nemt og smertefrit for mig, købte et gel batteri og han monterede det for mig :-)
UlrikK
Indlægaf Gabbe » fre 24. jul 2009 23:53
Kuksi skrev:Du kan sagtens montere et alm. batteri.
Hvilken udluftningsslange er det ?
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf BB » lør 25. jul 2009 00:25
Gabbe skrev:Er der nogen der ved hvor jeg kan købe et nyt gel eller glass mat batteri, her og nu? Ikke over nettet
Jeg købte et hos min lokale Mazda forhandler. Det var lagervare så ingen problemer med leveringstid - prisen var vist 800-900 kr.
Du kan godt nøjes med et alm. og der er vist endda dem der bygger monteringen i bilen om så de permanent kan køre med et stort batteri af alm. type. Det er dog vist for at spare nogle kroner, eller fordi der er et stort musik anlæg der skal bruge rigtig meget strøm.
Indlægaf Kuksi » lør 25. jul 2009 23:58
Jeg har en tynd plastik slange, som går fra mit batteri's \"åndehul\" og er ført ud gennem bunden af bagagerummet, over ved batteriet. Det ser meget orginalt ud, og jeg tror at alle NA'er har det.
Det er for ikke at lukke \"knaldgas\" ud i bagagerummet, når der lades på batteriet. Derfor skal/bør det være ført ud til fri luft, når der ikke er monteret et hermetisk lukket batteri.
Indlægaf Gabbe » søn 26. jul 2009 12:34
Nu har jeg prøvet at skifte mit batteri med et andet... Men den røde batteri lampe lyser i displayet. Den taber strøm, så den lader ikke.
Kan generatoren være defekt (altså ikke lade), selvom drivremmen kører rundt som normalt? (vandpumpe-generator-powersteering).
Mazda mx-5 NA 97
Gabbe
Indlægaf Kuksi » søn 26. jul 2009 21:09
Ja det kan den godt.
Det kan være dioderne der er brændt af, eller kullene der er slidt.
