Knirkende bremser
Knirkende bremser
Indlægaf KongKurs » tors 23. jul 2009 20:36
Hej,
min ene bagbremse knirker i takt med hjulets rotation som om der sidder noget på skiven, men det gør der bare ikke...
Høres kun ved langsomme hastigheder, fx. hvis jeg skal stoppe helt op.
Bremserne ser fine ud, har haft klodserne af og kigget på det hele, intet unormalt...
Hvad kan dette skyldes?
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
Indlægaf Ken » tors 23. jul 2009 21:29
Knirker...? :o
Kan du beskrive lyden bedre?
Måske er bremseklodserne brændt varme, og blevet hårde...?
Måske er dårligt ophæng?
Indlægaf KongKurs » tors 23. jul 2009 23:45
Hmm... det lyder lidt som... en knirken.. lidt den lyd der kommer hvis man slækker håndbremsen mens man holder skråt, ved det punkt hvor bilen begynder at rulle..
Det følger bare rotationen af hjulet, når man bremser, altså \"knirk-knirk-knirk\", og bliver langsommere og længere, jo langsommere man kører...
Jeg forstår ikke hvad du mener med bremseklodser der er brændt varme eller dårligt ophængt? Umiddelbart ser bremserne fine ud...
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
Indlægaf Mogenz » fre 24. jul 2009 07:27
Indlægaf Ken » fre 24. jul 2009 08:26
Meget bedre beskrivelse.
Nye klodser og skiver, så er du ovre det problem!
Eventuelt kan du slibe klodserne, ved at ligge et stykke sandpapir på en plan flade og køre klodserne frem og tilbage, og på den måde fjerne den yderste del af belægningen.
Og hvis skiverne ellers er tykke nok (mål står på indersiden af skive) få den afdrejet.
Indlægaf KongKurs » fre 24. jul 2009 09:37
Tusind tak for svaret!
Det er jo altid rart at få at vide, at ens nye 5'er, ikke fejler andet end en almindelig \"sygdom\" :)
Jeg prøver med nye klodser først, så må vi se.
Er der nogen der kan anbefale et bestemt mærke klodser/evt. skiver?
Jeg synes nemlig i forvejen, at \"attacket\" på bremserne ikke er så stort. Ikke at den bremser dårligt, man skal bare trykke godt til.. Lidt mere bid ville klæde bilen, synes jeg.
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
Indlægaf hasse » fre 24. jul 2009 09:46
Et bud eller rettere et par stykker:
Bremseskiven løber ikke helt plant på grund af skidt/rustdannelse mellem skiven og navet.
Tag skiven af og slib både skiven og navet.
Skiven har slået sig.
Indlægaf Mogenz » fre 24. jul 2009 10:41
Glemte vist at sige at mine lyde faktisk gik i sig selv, altså tror de har sat sig der hvor de nu skal sidde. De siger ikke mere nu.
Bare så du ved det, det kan godt gå væk af sig selv. Evt giv det en chance og nap nogle hårde opbremsninger, er ret sikker på mine satte sig efter sådan en tur op til en kø på motorvejen.
Indlægaf Ken » fre 24. jul 2009 20:54
Jeg kører selv med EBC kevler klodser fra mx5parts.cu.uk
De har et udmærket bid og er rimelig billige.
Indlægaf Felix » fre 24. jul 2009 22:35
Vil også mene at det lyder mest som en skæv skive - det larmer der hvor den kommer til at støde på klodserne - Hvis du har haft skiven af for nyligt kan rustskæl eller snavs på ankerpladen gøre at den ikke kommer helt jævnt på og så løber den skævt rundt. Der skal ikke meget til. Det kan dog også ske af sig selv hvis skiven fra starten af har været lidt skæv - Har også hørt at hvis man ikke får spændt hjulboltene på med samme moment kan skidtet slå sig af det - og er det først begyndt så bliver det kun værre. Nye skiver vil kurere det.
Indlægaf KongKurs » søn 2. aug 2009 13:29
> Felix:
Men klodsen \"støder jo ikke på\" skiverne, da den kun knirker når jeg bremser - og der burde klodserne jo være i kontakt med skiven hele tiden.
Og en skæv skive burde vel kunne høres mens jeg kører uden at bremse, men det er ikke tilfældet..
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
Indlægaf hasse » søn 2. aug 2009 19:05
Mærkelige lyde kan drive mig til van(d)vid. Og sikkert også mange andre.
Derfor endnu et bud - uden nærmere argumentation:
Glidepindene.
Prøv - hvis du ikke allerede har gjort det:
Skru dem ud og rens dem.
Evt med fint sandpapir/smergellærred. De kan godt blive lidt rusty.
Du skal også huske at rense \"hunnen\", altså hullerne i caliberen, hvor de skrues ind. Hvis der er møg på pindene, er der også møg i hullerne.
Når du så remonterer dem, skal du huske, at den nederste KUN skal spændes med ca 27 ft og ikke med 62, som der står i Tanners \"Performance Projects\" p. 77!!!
Indlægaf KongKurs » man 3. aug 2009 12:59
Glidepindene blev også renset da jeg skillede bremserne ad, så jeg må prøve at udskifte skiver og klodser.
Men jeg forstår bare stadig ikke knirkelyden, jeg tror ikke det er det samme som I har oplevet, da mine lyde kommer fra bagbremsen, og ikke når jeg drejer, men HVER gang jeg bremser (høres typisk med mindre end 40km/t)
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
Indlægaf hasse » man 3. aug 2009 16:48
Endnu et - måske forgæves - forsøg:
Er fjedrene til klodserne sat rigtigt?
Indlægaf KongKurs » man 3. aug 2009 17:16
Forslag modtages med kyshånd, men ja, de små fjedre sidder rigtigt.
Der var en smule slup i selve klodsen, altså de sidder ikke så stramt som jeg har oplevet på andre biler, så måske er det derfor?
MVH
Anders Pedersen
KongKurs
