Fejlkoder fra styrecomputeren
Indlægaf Felix » tors 6. jan 2005 16:08
Jeg læste i Haynes manualen at styrecomputeren på model NA 1990 til 95 kommunikerer evt. fejl ud gennem at blinke koder med \"check engine\" skiltet i instrumentpanelet via et særligt morsesystem :o .
Det er jo alt sammen meget godt, men knap så informativt når der nu ikke sidder en \"check engine\" lampe i min model NA 1990! :(
Så var det jeg tænkte om styrecomputeren mon ikke \"sidder inde\" med de oplysninger alligevel, så man ved serviceeftersyn kunne rigge i passende lampe til det rigtigt udtag og få en evt besked om at noget evt. skulle være galt :P.
Nogen der kender noget til om det kunne være tilfældet og i givet fald hvilket udtag man så skal anvende?
Indlægaf Webmaster » tors 6. jan 2005 23:36
Ja, der har været skrevet om det tidligere her http://www.five-speed.dk/Forum3/viewtopic.php?t=119.
Alt hvad man behøver er en klips og en diode. Evt. anskaf denne http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ucts_id/35 som indeholder alt hvad der skal bruges. Der findes i øvrigt også et selvdiagnoseprogram man kan gennemgå ved at flytte klipsen rundt. :o
Jeg har ovenstående manual. Så det kan jo være at man pludselig falder over en kopifætter med den i hånden og fejlagtigt rammer den grønne knap! :oops: :roll: :wink:
Indlægaf Felix » fre 7. jan 2005 15:30
Skulle det nu ske er jeg meget villig til at aftage de sider du får i overskud i den forbindelse :D
PS: Den lille diode der skulle følge med er formodentligt en ganske almindelig lysdiode med en lille modstand i serie. Passer det ikke meget godt?
Indlægaf Webmaster » fre 7. jan 2005 19:30
Eller endnu lettere....
Har oversat guiden, som kan ses under guides: http://www.five-speed.dk/Guides/diagnose.htm
super
Indlægaf Claus » søn 9. jan 2005 23:25
smukt arbejde med den oversættelse..takker
Indlægaf KimT » søn 31. maj 2009 20:52
Webmaster skrev:Eller endnu lettere....
Er det de samme koder for en NB'er :?:
KimT
Indlægaf Webmaster » søn 31. maj 2009 21:13
Har NB'erne ikke OBD-2 stik ????
I så fald skal man have fat på en OBD-2 læser i stil med den her: http://www.amazon.co.uk/ELM327-Based-Di ... B001C1QQJA
Indlægaf hasse » søn 31. maj 2009 21:35
Felix skrev bl.a.:
\"...når der nu ikke sidder en \"check engine\" lampe i min model NA 1990!..\"
Det har jeg da aldrig hørt om før!!
Indlægaf KimT » søn 31. maj 2009 21:53
Webmaster skrev:Har NB'erne ikke OBD-2 stik ????
Jeg har ikke kunnet findet et (har kigget under instrumentpanel i begge sidder. Jf. reglerne for OBD-2 skal det sidde så det kan nås fra førersiden)
Jeg har et stik siddende i motorrummet hvorpå der står "Diagnostic", så jeg tror ikke der også er et OBD-2 stik.
KimT
Indlægaf KimT » søn 31. maj 2009 21:54
hasse skrev:Felix skrev bl.a.:
"...når der nu ikke sidder en "check engine" lampe i min model NA 1990!.."
Det er efter sigende kun på de amerikanske modeller der sidder en engine check lampe.
KimT
Indlægaf KimT » søn 31. maj 2009 21:58
Tillægsspørgsmål:
Jeg har ikke en 12V diode + 1kOhm modstand liggende.
Kan jeg ikke bare bruge mit multimeter (indstillet til at måle jævnspænding) :?:
KimT
Indlægaf Kuksi » søn 31. maj 2009 23:27
Det er en lysdiode og en modstand på 1k ohm der skal bruges. Altså ikke en alm diode. Bare lige for at slå det fast.
PS. Husk også lige at lysdioden med modstanden i serie, kun vil kunne lyse når den vendes den rigtige vej. Vendes den modsat vil den ikke lyse.
Nej du kan nok ikke bruge at multimeter, tror ikke at du vil kunne nå at se (og dermed tælle) de korte pulser. Men det ødelægger ikke noget at forsøge. Bare det er indstillet til at måle jævnspænding i et passende område.
Senest rettet af Kuksi søn 31. maj 2009 23:30, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Webmaster » søn 31. maj 2009 23:28
Sad lige og kiggede lidt på nettet... Du burde have et EOBD eller OBD2 stik placeret ved enten sikringerne under rattet eller ved sikringerne ude i motorrummet. Der skal nok fjernes nogle plastikskjold for at komme ind til det.
Indlægaf Webmaster » søn 31. maj 2009 23:35
Stikket er i stil med det her:
Indlægaf hasse » man 1. jun 2009 05:41
Skulle I ikke lige koncentrere jer om Felix:
Det er en NA, han spørger ind til.
SÃ¥ kan I tage EOBBBBBBBB, ABC XPQ eller hvad de andre systemer nu hedder i anden omgang.
\"Check engine lampe\". Er det ikke den i panelet, der lyser, når tændingen slås til, og så går ud - helst, når motoren starter?
Det var derfor jeg skrev, at det havde jeg aldrig hørt om...altså, at den manglede.
Og hvis det er rigtigt, hvad jeg skriver, så er det vel lampen hos Felix' MX'er, der er gået og skal udskiftes.
