Ridser i vinyl kaleshe
Indlægaf solsen » lør 2. maj 2009 16:39
Suk - der er desværre en utilpasset person der har ridset i kaleshen på min elskede NA'er fra 90.
Det ligner en nøgle eller et stykke glas der har trukket en ridse på godt 14 cm hen over kaleshen - nogen der har nogen råd til hvordan det kan udbedres?
Jeg har kigget på mx5parts for at se om de har noget der kan bruges, men har ikke kunnet finde nogen produkter der entydigt har beskrivelse af at kunne hjælpe mig med at løse mit problem.
Der er ikke skåret hul eller brudt igennem vinylen, men der er en ridse der tydeligt kan ses. Så det er flueknepperi fra min side, men det skærer i øjnene når jeg ser det. Iøvrigt så er kaleshen er skiftet for ca. 1 år siden hvilket gør det endnu værre :twisted:
Så gode ideer/råd modtages gerne.
solsen
Geografisk sted: Ã…rhus
Indlægaf hasse » lør 2. maj 2009 17:34
Det eneste jeg kan foreslå, er narvsværte i rigtig farve.
Samme i min
Indlægaf Sommer » tirs 5. maj 2009 11:49
Det er fuldstændig det samme som der er sket ved min.
Min ridse er dog ca 30 - 40 cm lang i stedet for....
Har sku prøvet med både det ene og det andet. Bare lige husk på hvis det er noget der har noget farve på så gør det på hele kalechen ellers kommer det til at se meget værre ud.
Men har heller ikke fundet noget der kan fylde ridsen ud. \"Desværre\".
Uhh men skriv endelig hvis du finder på noget som kan klare opgaven.
Sommer - NA Rød 90
Sommer
Tilmeldt: søn 12. mar 2006 09:30
Indlægaf hasse » tirs 5. maj 2009 11:57
Du skal under ingen omstændigheder begynde at bruge narvsværte - udvendigt - på hele kalechen.
Det ender sikkert med at blive noget værre svineri.
MX5parts har nogle farveprodukter. Men, om de også er til udvendigt brug, ved jeg ikke.
Indlægaf Munk » tirs 5. maj 2009 15:43
Jeg har lappet en slidt syning, den vandrette under bagruden med sort silikone. Jeg tror ikke det vil kunne skjule en ridse helt, men det falder godt i ét med den sorte vinyl.
Det var noget til at lime akvarier med, ikke det billige sorte fugesnask til 15 kr sprøjten i byggemarkedet. Men jeg vil tro enhver god sort silikone kan bruges.
Jeg brugte tape til at afmaske på hver side af syningen så det blev en pæn 2 mm bred fuge.
Indlægaf hasse » tirs 5. maj 2009 17:14
Jeg har prøvet det samme som Munk på min tidligere kaleche.
Jeg brugte en sort silicone ved navn Hermetite fra firmaet Hammerite.
