rysteture ved koldstart
Indlægaf Musikeren » man 20. apr 2009 20:28
Min Na's motor ryster en gang imellem ret udtalt ved koldstart, starter fint og kan godt gå i tomgang.
Rystelserne forsvinder når motoren bliver varmere,
Har lige skiftet tændrør + lambdasonde (bosch) og skiftede
til 8,5 mm. magnacor tændrørskabler sidste år.
Den tøver lidt når den skal accelerere, eller gør det lidt \"i ryk\" eller
\"Etaper\" ved jævnt pedaltryk sådan føles det i hvert fald, stadig kun indtil den har kørt et par km.
den kan også finde på at \"Backfire\" ud af udstødningen i enkelte tilfælde
tænding sat til 14 grader, kører på 95 oktan med Abcon rense additiv (skulle rense dyser forbrændingskammer).
What to think/do????
Musikeren
Musikeren
Musikeren
Geografisk sted: Ringkøbing
Indlægaf Viggoman » man 20. apr 2009 22:44
Indlægaf Bent » tirs 21. apr 2009 23:03
Havde den fejlene før du skiftede dele? hvis ikke; så skift tilbage
Havde engang en bil med lignede fejl, der var det i en af tændspolerne, hvor der var en tråd, der var knækket. Når tændspolen så blev varm, fordi motoren blev det, forsvandt fejlen fordi tråden (pga varmeudvidelse ) kunne \"nå \" at skabe forbindelse igen.
Indlægaf JayBee » ons 22. apr 2009 18:20
Havde den back fire eller accelerede den i ryk - måske begge dele?
Synes min kan have samme symtomer med at rykke lidt når man accelerere!!
Er det et kendt problem??
Har skiftet kabler og rør..
NA 1,8 ´94 Classic Red...
JayBee
Geografisk sted: Silkeborg
Indlægaf Musikeren » ons 22. apr 2009 19:56
Tak for rådene
Har ikke haft tid til at rode mere med det, måske i weekenden...
tror måske godt det kunne være tændspolerne der trænger til en udskiftning. Har prøvet at pudse lidt med fint sandpapir nede i dem og bagefter fik de en tur med en vatpind med lidt WD 40 på.
Var det en \"fejlbehandling\" eller er der andet at gøre ved dem (udover udskiftning)?
Kan huske at den også havde nogle få rysteture sidste år, men de lod til at forsvinde ved udskiftning af tændkablerne.
Musikeren
Musikeren
Musikeren
