Klaplygter vil ikke op
Indlægaf Tore » lør 4. apr 2009 14:35
Mine klaplygter opfører sig pludseligt sært. Når jeg tænder for lyset klapper lygterne ikke op selvom lyset tænder. lygterne lystrer dog stadig knappen midt på instrumentbordet - I ved den der klapper lygterne op til vask ol.
Nogle idéer?
Indlægaf motorbøllen » lør 4. apr 2009 15:59
Hvis lygterne tænder på normal vis, men ikke klapper op, lyder det i mine ører i retning af at det kan være strømmen oppe fra lyskontakten den er gal med.
NA Miata 93´ Mariner Blue
motorbøllen
Indlægaf Viggoman » lør 4. apr 2009 16:49
Jeg har gransket diagrammet og jeg tipper at det er klap relæet der er stået af. Det ser ud til at op/ned knappen giver spænding direkte til motoren, mens det går via et relæ når man tænder lyset. Så er det lige med at pinpointe relæet....
Indlægaf Tore » lør 4. apr 2009 16:52
Helt ærligt ved jeg ikke om de tænder mens lygterne er klappet ned, men jeg kan i hvert fald tænde lyset mens lygterne er oppe.
Tænker du at selve kontakten i \"lys-stilken\" er defekt? Den tænder jo for lyset.
Indlægaf Tore » lør 4. apr 2009 16:54
Hov, nu svarede viggoman mens jeg skrev - det lyder meget fornuftigt viggoman. Tak.
Næste spørgsmål er så hvor relæet sidder? :-)
Indlægaf Webmaster » lør 4. apr 2009 18:35
Jeg har haft samme problem...
Det viste sig at være en sikring. Som jeg husker det, var det samme sikring som også sikrer tågelygten bagtil. I mit tilfælde så den ikke overbrændt ud, men da jeg skiftede den virkede alt igen.
Indlægaf Tore » lør 4. apr 2009 18:59
Det lyder dejligt simpelt! Det vil jeg skynde mig at prøve! :D
