Skift af Weatherstrip door to glass outer
Indlægaf carl » tors 8. jan 2009 21:43
Jeg er ved at skiftede de 2 lister som sidder på døren udvendig ind mod sideruderne men det kniber gevaldig at få dem til at sidde ordentlig igen, det er som om de gaber lidt og clipsene ikke rigtig tager ordentlig fat i døren igen , jeg satte clipsen fast på listerne og klemte dem så ned på plads men jeg er ikke helt tilfreds.
Er der nogen her der har prøvet det samme og hvad kan jeg gøre for at få listerne helt ned mod dørene igen.
CCJ
carl
Tilmeldt: ons 6. aug 2008 20:08
Geografisk sted: Ringkøbing
Indlægaf Viggoman » tors 8. jan 2009 23:33
Jeg har skiftet mine og de skal trykkes meget hårdt ned mod døren før låsen i klipsene får rigtigt fat. Prøv at køre ruden helt ned og så vær sikker på at trykke præcis hvor clipsen sidder.
Indlægaf hasse » fre 9. jan 2009 15:28
Kan også huske, at jeg havde problem(-er).
Du kan evt. prøve at \"forpresse\" fjedermekanismen med en tynd kniv el. lgn., når den skal til at presses ned i hullet.
Altså noget i retning af, da du tog dem af.
Før du går igang med monteringen, skal du lige rense det indvendige af hullerne i døren. Der kan sidde noget skidt.
MEN.MEN:
Pas på, når du trykker.
Trykker du for kraftitigt, får du en permanent bule i \"gummi\"listen.
Selv om listen kommer rigtigt på plads.
\"Taler\" af egen erfaring.
Brugte en tommelfinger til at presse.
Det havde nok været smartere, hvis jeg havde brugt noget, der var større(længere), så trykket var blevet fordelt over et større areal end blot clipsensens.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 54 gæster
