Igen et spørgsmål om raslen :)
Indlægaf Philipdam » fre 12. sep 2008 09:57
Ja endnu et spørgsmål om nogle raslelyde!
Der er ingen støj i tomgang, men når man gasser op, lyder det som (et stykkepap i et cykelhjul, så den lyder som en knalleret).
Det lyder simpelthen af h. til. Hvad skal jeg kigge på? umildbart kommer det fra venstre side af bilen, når man sidder inde i den.
Håber i har nogle gode idér på hvad det kan være!
mvh
Philipdam
Indlægaf hasse » fre 12. sep 2008 10:42
Du må da i første omgang prøve at lokalicere lyden ved at speede op ved hjælp af speederkablet i motorrummet.
Og i næste omgang:
Ned under vognen mens en anden speeder op.
Indlægaf Philipdam » fre 12. sep 2008 11:40
Tak.
Altså i første omgang lyder det næsten 100% som om det kommer fra manifolden, kan der være et hul i denne el. lign som forsager disse lyde??Der er dækskjold, så jeg har ikke set nærmere på den.
Philipdam
Indlægaf Viggoman » fre 12. sep 2008 13:52
Kan nemt være varmeskjoldet over manifold. Prøv at fiksere det med spidsen af en skruetrækker eller skaftet af en hammer mens du gir den lidt rpm.
Alternativt kan det være varmeskjoldet på downpipe, fra manifold ned til CAT'en.
Indlægaf Philipdam » fre 12. sep 2008 18:13
Jeg må lige få set nærmere på det ! vender tilbage!
Philipdam
Indlægaf Philipdam » lør 13. sep 2008 17:27
Ja sikke et pragtfuld hul der er i den gamle gamle manifold !
Nu der ikke andet at gøre end at finde en ny! Den var simpelthen for tynd til at svejse i, så istedet for at klappe lidt, brøler den som en 6 L motor :b .. Sølle mazda
Philipdam
Brugere der læser dette forum: Ingen og 52 gæster
