Fugt? Ã…h nej.
Fugt? Ã…h nej.
Indlægaf Kasper Lund » man 8. sep 2008 15:14
Hej drenge.
Som i kan se, har jeg en 5'er fra 2000.
Ofte oplever jeg dog at bilen kan virke fugtig og klam indenfor, hvis det har regnet udenfor.
Ved nærmere inspektion af bilens interiør, så kan jeg mærke at selen kan være fugtig på det område der har været inde i seleskjuleren (boksen). Jeg opdager også at ved indstigningspanelet kan der være vådt, og det samme gælder ved den del af døren der er længst inde mod dør hængslerne. Og sådan generelt virker det bare fugtigt i kabinen.
Det gør mig ret bekymret, og ønsker at det er 100% tæt i kabinen.
Kan det være listerne der er dårlige og slidte?
Kasper Lund
TIL SALG - TIL SALG - TIL SALG - TIL SALG:
Mazda MX-5 NB 2000 Anniversary 2148/7500
Kasper Lund
Indlægaf Webmaster » man 8. sep 2008 15:46
Der er stort set 3 muligheder.
1. Drænrørene er tilstoppede.
2. Regnrenden under kalechen er knækket.
3. Gummilisterne rundt om kalechen imod ruderne slutter ikke tæt. Du vil også få vanddråber ind i kabinen når du kører i regnvejr.
Prøv at søg på 1 og 2 i dette fora. Emnet har været behandlet tidligere!
1. Er let at løse
2. Kræver en tur til Au2fast..!
Indlægaf Kasper Lund » man 8. sep 2008 16:21
Webmaster skrev:Der er stort set 3 muligheder.
1. Er let at løse
Tror jeg har fundet problemet. Listerne rundt om døren (ikke ved ruderne) slutter ikke tæt, hvilket resultere i at indstigningspanelerne er totalt våde inden i. Kunne det ikke skabe en fugtig fornemmelse i kabinen?
Kasper Lund
Indlægaf Munk » man 8. sep 2008 17:19
jeg vil godt tilføje en mullighed nr 4
Syningen under bagruden kan være utæt. Den bliver udsat for en del buk når man åbner og lukker toppen og min var begyndt at lukke vand ind hvis det regnede meget. Dog nemt klaret med to stykker afmaskningstape, noget godt sort silikone (ikke bare billig fugemasse) og en stump afrundet plastik til at rette fugen af med.
Lige efter det har regnet burde man kunne se eller mærke fugt i måtten der hvor toppen folder ned og ligger, hvis der er en utæthed i den pågældende syning.
Indlægaf Webmaster » man 8. sep 2008 17:20
Muligvis... Check også at vanddrænet i dørerne ikke stoppet til (eksempelvis ifm med undervognsbehandling), og at der derfor er vand i dørerne!
Indlægaf Kasper Lund » man 8. sep 2008 21:17
Webmaster skrev:Muligvis... Check også at vanddrænet i dørerne ikke stoppet til (eksempelvis ifm med undervognsbehandling), og at der derfor er vand i dørerne!
Fandt ud af at drænhullerne som du omtaler her, faktisk ikke kan følge med ved meget vand. Testede med en vandkande, og det render faktisk også ud ved dørbeklædningen!! :x
Hvordan får jeg renset de her drænhuller, så de ikke løber over?
Kasper Lund
Indlægaf Webmaster » man 8. sep 2008 21:19
Klavertråd eller lign.
Indlægaf lundhans » fre 12. sep 2008 22:16
Hvor er disse drænrør placeret? Ved den forreste siderude?
Hilsen Lasse
________________________________
Brilliant Black NB 2000 Miracle 1,8i
http://peecee.dk/?id=77084
lundhans
Tilmeldt: lør 3. nov 2007 12:21
Geografisk sted: Taarbæk
Indlægaf Kuksi » fre 12. sep 2008 22:53
Det er bare huller i \"bunden af døren\". Plejer at være ovale huller ca 10mm oppe på indersiden af dørens inderside. Lige der hvor pladen er bukket rundt og har forsegling. Her skal vand i døren kunne løbe ud.
