lydisolering
lydisolering
Indlægaf psc » ons 27. aug 2008 12:14
Mit bagtøj larmer. Nogen der har en ide til hvordan man kan isolerer støjen så det ikke høres så højt når kaleschen er oppe?
/Per
1,8 BRG 1994
psc
Geografisk sted: Tilst
Indlægaf Viggoman » ons 27. aug 2008 12:28
Indlægaf MrT » ons 27. aug 2008 15:59
Nu har jeg ikke læst miata tråden (endnu), men hvis dit bagtøj larmer, kan det så ikke være fordi der er noget galt med det?
Mit bagtøj begyndte også at larme, en del synes jeg, og jeg fik det så skiftet hos au2fast - han mente det trængte til det. Efterfølgende var \"stilheden\" helt fantastisk, men knap 2000 km senere er det nye brugte her også begyndt at snakke lidt, så jeg skal over til au2fast på lørdag så han kan høre det - så må vi se om det bare snakker som det skal, eller om det også er i skidt stand.
Either way - hvor meget skal sådan et bagtøj sige, for at det er iorden og ikke kan finde på at gå i stykker om en måneds tid?
Indlægaf Lennart » ons 27. aug 2008 18:23
Umiddelbart tror jeg ikke der er noget på bilen der skal sige så meget at man lægger specielt mærke til det.
Kommer der ubehagelige gennemtrængende lyde, så er der sikkert noget i vejen. Jeg havde på min egen lagt mærke til at der kom en svag hvinen/piben, et eller andet sted fra. Da jeg skiftede mine forlygter, og stod og rodede rundt ude foran bilen med kort/langt lys, kunne jeg tydeligt høre at lyden blev mere anstrengt med langt lys. Hurtigt kunne jeg konstatere at der var noget nede omkring generatoren. Jeg prøvede at spraye lidt wd 40 på remmen og vupti var lyden væk, for bare at komme igen 1 min senere. Det var under denne manøvre jeg undersøgte
på google noget omkring generator/rem. Og faldt over at man ikke kan køre videre med en knækket rem. Nå, men jeg vil nu forsøge at skifte remmen og tilse generatoren, måske er der et defekt leje eller andet galt.
Jeg kunne jo have ramt generatoren med en stråle wd40 (der er mørkt derinde !) Og fejlen kan således ligge enten i rem eller generator. :?: :?: :?:
Indlægaf psc » ons 27. aug 2008 19:41
Mit bagtøj er slidt, men kan sagten holde 30-40k endnu. (iflg Andreas)
Men det er nu også alm. støj fra hjulkassen jeg gerne vil dæmpe lidt.
Tænkte der måske findes noget fancy materiale man kan polster bilen lidt med. nu kører jeg fra Århus til Kbh en til 2 gange om måneden i min MX'er.
med Kaleshe hvis det regner, og her vil det være rart med lidt mindre larm fra bagenden.
/Per
1,8 BRG 1994
psc
Indlægaf psc » ons 27. aug 2008 19:43
kan forresten godt være jeg skifter lidt hurtigere. Sådan et thorsen diff, ku være fedt :-)
/Per
1,8 BRG 1994
psc
Indlægaf MrT » ons 27. aug 2008 20:47
psc skrev:Mit bagtøj er slidt, men kan sagten holde 30-40k endnu. (iflg Andreas)
Jeg har "samme tur" - bare mellem østjylland og hamburg :D (hvertfald indtil der bliver glat/saltet). Kluden nede hvis der er skyfrit - oppe hvis der regner, og det gør der de fleste gange på den køretur.
Jeg har læst et par sider på den miata tråd der, og det lyder til de fleste er tilfredse nok med deres lydisolering. Jeg overvejer at prøve én af de her plader i bagagerummet, under tæppet, og se om det giver noget forskel:
http://thansen.dk/product.asp?c=2058965 ... 1589007790
eller
http://thansen.dk/product.asp?c=2058965 ... =553619034
Jeg har gode erfaringer med deres resonansplader i dørerne - det hjalp dælme meget på når man smækker dørerne, men synes ikke det har givet noget særligt når man kører - men det var nu heller ikke målet med de plader, det eneste støj der irriterer mig (men jeg kan nu godt leve med det) tror jeg kommer omme bag fra.
Indlægaf psc » ons 27. aug 2008 22:48
Takker. Jeg smutter en tur i T-Hansen og ser på dem.
/Per
1,8 BRG 1994
psc
Indlægaf MrT » tors 28. aug 2008 08:37
Jeg kører nok derind fredag eller lørdag, så kan det være jeg kigger på det søndag hvis jeg får tid - men hvis du gør det inden og det ikke virker spor, må du gerne give en heads up først :D
Forresten - ved ikke hvor meget du har leget med sådan noget før - men du kan varme pladerne op med en hårtørrer/varmepistol, så bliver de fleksible og kan bedre formes til diverse underlag.
Indlægaf psc » tors 28. aug 2008 22:36
har helt glemt at min weekend er afsat, så det bliver ikke før i næste uge.
/Per
1,8 BRG 1994
psc
Indlægaf Claus » lør 30. aug 2008 09:13
Hvorfor ikke komme en tykkere olie i bagtøjet så støjer det væsentligt mindre og det koster 30min arbejde og kan gøres for under 100kr.
En løsning indtil du får dig et rigtigt og holdbart bagtøj med LSD
I gamle dage gav man bagtøjet en banan hvis det larmede.
Indlægaf Lennart » lør 30. aug 2008 12:42
Claus, kan du evt. give en hurtig vejledning i hvordan man kan skifte diff.
olie på 30 min. Diffet sidder jo under bilen, og hvordan hulen får man det gamle olie ud ?? Hvis det skal skiftes til tykkere olie, hvordan gør man det ? Hvor henvender man sig med ønsket om noget tykkere olie, end det man har i sit diff ???
Indlægaf hasse » lør 30. aug 2008 14:00
Så lige tilfældigt denne tråd:
Der er 2 møtrikker i diffet (i mit )
Nederste er afløb.
Øverste \"tilløb\".
Resten siger vist sig selv!!!
Indlægaf Lennart » lør 30. aug 2008 14:49
Hmmm lyder let nok så !!! Tak :D
Men hvad med olien, hvilken skal man hælde i ? Når den nu skal være tykkere ?
Indlægaf Claus » lør 30. aug 2008 16:07
Du kunne vælge en klassisk olie med en lav GL værdi..du skal have en slange på et par meter og så en tragt...så kan du skifte olie når den holder på vejen...
Du gager begge møtrikker/bolte ud og lader olien løbe ned i en bakke.
monterer bundproppen og påfylder olie i den øverst indtil det løber ud af påyldningshullet. Påfyld ved hjælp af en slange og tragt eller køb sådan en http://www.biltema.dk/products/product. ... mId=130303
Tykkere olie finder du her :
http://www.castrolshop.dk/shop/frontpage.html
