Underlig lyd
Underlig lyd
Indlægaf solsen » fre 27. jun 2008 17:00
Hej.
Jeg har et mysterie jeg desværre ikke selv kan løse og har derfor brug for ekspert hjælp.
Min NA fra 90 har fået en underlig klonk lyd som kommer når jeg drejer og kører over ujævnheder samt køre lige ud og over ujævnheder.
Det er primært ved lave hastigheder jeg har bemærket det (skyldes nok støjen i kabinen ved højere hastigheder).
Støddæmperen i venstre front havde defekt gevind og var således ikke spændt ordentligt. Den er skiftet men lyden er der stadig.
Jeg har haft den oppe og hænge på en lift men kan intet se.
Lyden syntes at komme fra venstre forhjul, men jeg er ikke sikker.
Er der nogen der har oplevet lignende eller har nogen bud på hvad jeg skal se efter eller hvad en mulig kilde til lyden kan være?
solsen
Geografisk sted: Ã…rhus
Indlægaf Viggoman » fre 27. jun 2008 17:23
Kan skyldes: slidte bøsninger i bærearme, exenterbolte (de inderste bolte på nederste bærearm) skal måske efterspændes, slid i bærekugler eller styrekugle.
Min gør det samme og jeg tror mest på efterspænding af excenterboltene i mit tilfælde. Skal lige have tid til at få den op på støttebukkene....
Indlægaf Bent » fre 27. jun 2008 21:31
Tror mest på en styrekugle, da den \"ligger ovenpå\" dvs lejet ligger oven på kuglen og kan derved \"hoppe\" når det er ubelastet. Lidt små ryk i rattet vil vise hvormeget slør der er i styrekuglen.
Bærekuglelejet hænger under og giver sjældent lyd fra sig.
Indlægaf solsen » lør 5. jul 2008 12:50
Tror jeg har fundet kilden til lyden.
Hængslerne til døren i føresiden har slør (hvis det er det det hedder :P ).
Når den er åben kan den løftes op og ned ca. 1 cm hvilket giver klonk lyden når der køres og den giver sig.
Passagersiden har intet, så det er vel klassisk slitage.
Så regner med at lyden er helt væk når hængslerne bliver skiftet.
solsen
