Original Antenne
Original Antenne
Indlægaf PGS » lør 15. mar 2008 15:45
Hej,
Er der nogle her på forummet som ved hvor lang en original el-antenne monteret på en NA normalt skal väre når den er kört helt op. Min måler ca. 58 cm og viser syv led hvor det överste led er kortere end de förste seks.
Når antennen er kört helt op kommer der et par kliklyde som om den forsöger at körer yderligere men mere sker der ikke.
Jeg synes antennen virker alt for kort. Er der nogle af jer som har samme el-antenne monteret og som kan fortälle mig hvor lang jeres är (antennen altså :wink: )
Hvid NA -94 1.8
PGS
Indlægaf PGS » lør 15. mar 2008 17:01
Hej igen,
Jeg har taget et billede af antennen, måske det er nemmere at forstå hvad jeg mener, se länk
http://greatdane.diinoweb.com/files/
Hvid NA -94 1.8
PGS
Indlægaf Tore » lør 15. mar 2008 17:18
Min har 6 led og måler ca. 50 cm når den er oppe. Motoren snurrer lidt videre efter antennen er \"foldet ud\". Den gør det samme når antennen køres ned.
Indlægaf PGS » lør 15. mar 2008 18:21
Hej Tore,
Det lader til at längden på antennen er korrekt.
Jeg fandt tilfäldigvis billeder her på Five-speed fra da et par köbte en -95 i Tyskland...
http://www.five-speed.dk/Gallerisub/200 ... gBritt.htm
og jeg kan se at det er samme (korte) antenne som er monteret på deres MX'er også.
\"Problemet\" er löst, tak for hjälpen :wink:
Hvid NA -94 1.8
PGS
Indlægaf JayBee » lør 15. mar 2008 20:59
Det er godt nok en 94' og jeg skal ha' skiftet antenne pisken ( har købt den hos MX-5 Parts )
Tror ikke at den er kørt helt op på billederne og den kører aldrig helt ned igen.. :evil:
Har ellers næsten dyppet den i WD-40, men køre ad h..... til!!
Nogen der har erfaring med at skifte \"pisken\"
JayBee..
NA 1,8 ´94 Classic Red...
JayBee
Geografisk sted: Silkeborg
