Bagtøjet er færdig. Et andet fra en 1,8 skal i (NA)
Indlægaf Tobster » man 12. nov 2007 09:17
Der lyder en summen fra mit højre baghjul... Det høres mest når bilen ikke får gas... Træder jeg på speederen forsvinder lyden helt eller delvis... Hører det også når jeg kobler ud og triller...
Jeg håber at det bare er et hjulleje, men er jo bange for at jeg skal have skiftet bagtøj med dertil store udgifter... :?
Hvordan kan man høre om det er bagtøjet der er færdig?
Jeg har ikke kørt som en sindsyg eller pint bilen, så det burde jo ikke være derfor...
Senest rettet af Tobster tirs 20. nov 2007 13:19, rettet i alt 3 gange.
Torben, NA '90, Billeder
Tobster
Indlægaf Kuksi » man 12. nov 2007 17:16
Dine lejer bliver, belastet mere med brede dæk (og ændret ET,indpasnings dybde).
Jeg har selv lidt af det samme støj. Men om det kommer fra dæk eller mit bagtøj, er jeg heller ikke klar over. Derfor vil jeg også gerne høre fra en der har haft et (begyndende) slidt bagtøj.
KjaLLe, du har jo fået nyt bagtøj, hvordan var det det støjede?
Når det er et hjulleje, vil du kunne høre forskel, hvis du prøver at slingre fra side til side. Bliver støjen mindre når du kører mod venstre, er det venstre leje der er slidt (og omvendt).
Kan så regne ud at hvis der ingen ændring er, så er de enten lige slidte eller også er det bagtøjet :lol:
Indlægaf KjaLLe » man 12. nov 2007 18:32
Sådan sagde min også med det gamle bagtøj, men om det var derfor det døde er jo ikke sikkert..
Men da mit spær gik på det gamle bagtøj, var der ingen tvivl om at der var noget galt, det gav nogle ordentlige knald når man drejede eller acc. meget hårdt, til sidst gav det så også helt op, og så kunne jeg bare holde der og gasse op :P - Men om disse summe lyde så var starten på et ødelagt spær er jo så det store spørgsmål?
Men hvornår er der sidst skiftet olie på bagtøjet Tobster? Ved ikke om det måske kan have noget at sige, men omvendt ville det også virke underligt at det var olien når lyden forsvinder når bilen får gas..
Indlægaf Tobster » man 12. nov 2007 19:05
Diff.-olie er skiftet for 4.000 km siden (2 måneder siden)
Jeg synes ikke at lyden ændrer sig ved at jeg drejer til enten den ene eller den anden side. Synes umiddelbart kun at det kommer fra højre side.
Jeg har siden jeg fik bilen hørt en rasle lys. Men Andreas sagde at det var alm resonans fra et løst varmeskjold eller sådan noget. Det skulle være meget normalt sagde han...
Vil enhver okay mekaniker kunne diagnostisere problemet, eller skal man til en \"specialist\"?
Tobster
Indlægaf Webmaster » man 12. nov 2007 20:35
Klods bilen op og spind det mistænkte hjul rundt hurtigt... Hvis det er lejet bør du kunne høre det.. Alternativt kan du mærke slør i hjulet ved at hive hårdt i det hvis det er rigtigt galt!
Nogle dæk har også en speciel summelyd man normalt ikke hører i en lukket bil. Hvad kører du på at dæk?
Indlægaf KjaLLe » man 12. nov 2007 21:34
Webmaster skrev:Nogle dæk har også en speciel summelyd man normalt ikke hører i en lukket bil. Hvad kører du på at dæk?
Uhh, hvis jeg ikke husker meget galt køre Tobster på Barum dæk.. :)
Indlægaf Webmaster » man 12. nov 2007 21:50
Kender dem ikke, men de lyder ikke nødvendigvis som dæk der er designet til at være støjsvage.. :wink:
Der kan jo være fejl på det ene dæk, som giver den støjende lyd. Kom derfor til at tænke på at en løsning kunne være at bytte rundt på højre for og bagdæk for at høre om støjen flytter sig :roll:
Indlægaf KjaLLe » man 12. nov 2007 22:37
Webmaster skrev:Kender dem ikke, men de lyder ikke nødvendigvis som dæk der er designet til at være støjsvage.. :wink:
Barum er lavet af Continental dog er de noget billigere. - Og nej, det er ikke lige de mest støjsvage dæk på markedet.
Jeg tvivler nu personligt på at lyden Tobster kan høre kommer fra dækkene, men okay det er da et forsøg værd lige at bytte rundt på de to hjul, det er jo ikke den helt store operation..
Tobster skrev:Vil enhver okay mekaniker kunne diagnostisere problemet, eller skal man til en "specialist"?
Tvivler lidt på at de fleste normale mekanikere har styr på sådan noget bagtøjs-halløj, så jeg ville nok se mig om efter en "specialist".
Indlægaf Tobster » man 12. nov 2007 23:26
Jeg har lige tjekket. På dækkene står følgende: Barum, Bravuris 215/40 R16 86W, extra load. De sad derpå da jeg købte bilen...
KjaLLe jeg er forbløffet over at du huskede det... he he...
Mht. lyden vil jeg ikke tro at det er dækket. Lyden er opstået her i løbet af den sidste uge. Har prøvet at hive i dækket (mens bilen stod på jorden), men der var ikke noget der gav sig.
Jeg vil i første omgang smutte ud til en bekendt der har en værksted med lift. Så er det jo hurtigt at se nærmere på det.
Jeg synes svagt at jeg kan høre lidt små-variationer i summelyden når jeg skifter gear... Måske ren indbildning...
Elllers nogen der kender en specialist i diff. her i det midt- og nordjyske? Der er jo et pænt stykke til fyn...
Tobster
Indlægaf Tobster » ons 14. nov 2007 08:30
Skal ud til en mekaniker i morgen og jeg frygter det værste..... :|
Kan det være gearkasse/kobling/bagtøj...?
Det er en høj skurrende lyd.
Når bilen trækker er der ikke noget at høre, men når jeg slipper speederen og lader den trille (både i gear og udenfor gear) lyder den høje tone. Ved høj fart kan den sammenlignes med når man saver træ med en rundsav...
Her til morgen lod jeg bilen trille med ca 5-10 km i time. Jeg trykkede koblingen ned og lettede let på den så den lige gik i \"indgreb\" og der kunne jeg høre underlige lyde... :?
Jeg har i flere uger synes at den har været lidt svær at få 2. gear og nogle gange har det lydt som om den blev sat i bakgear i stedet for 2. gear... :?
Uha... jeg kan se pengene fosse ud af min konto... Og så lige her op til jul... :(
Tobster
Indlægaf KjaLLe » ons 14. nov 2007 17:44
Hvor skulle den så på værksted henne af?
Kan godt forstå at du frygter det værste, tror dog ikke det er gearkasse kobling der fejler noget, sådan som du beskriver problemet..
Mit bud er nok desværre bagtøjet, men lad os da krydse fingre for at det bare er et dumt hjul-leje..
/Kim
Indlægaf Tobster » ons 14. nov 2007 19:15
Tobster
Indlægaf Webmaster » ons 14. nov 2007 22:14
UHA.... ser ikke helt rart ud... forklaring ???
Indlægaf Tobster » ons 14. nov 2007 22:22
Skulle ud på en tur her i eftermiddags.. Ca 25 km... 5 km efter start gav det et lille ryk i bilen... Herefter var problemet at når jeg gav den gas, så avr der ikke så meget at bemærke... Men hvis jeg så slap speederen og lod den trille så lød det voldsomt... Som om der er kastet en kasse skruer ned mellem tandhjulene i bagtøjet... Dertil komemr der også at der er gået en pakning... Olie drypper ud af bagtøjet...
Jeg var nødt til at give gas mens jeg tog håndbremsen for at tage farten af, så den ikek fik lov at trille. Jeg skulel således sørge for at der var træk på akslerne hele tiden...
Det var en dum dag! Min lille baby har ondt i bagen!!!! :x :( :(
Tobster
Indlægaf KjaLLe » tors 15. nov 2007 14:46
Lyder meget bekendt det der, det er sq surt..
