Olie i bagtøj med spær??
Indlægaf hasse » søn 22. apr 2007 10:25
Nysgerrig:
Hvod'en går'et med diffet??
Indlægaf Henrik » søn 22. apr 2007 18:18
Så har jeg fået det købt, der var heldigvis en lokalbutik der havde den specielle olie. Der kunne dog kun være 0,4 liter på min inden det begyndte at løbe ud, så det må jo være lidt forskelligt hvor meget der kan være.
Nu har jeg kørt en lille tur, men det er ikke væk desværre - men det skal vel også køres til før man helt kan vurderer det går jeg ud fra?
Ikke at det er slemt, men det kan nemt høres da jeg drejede. :cry:
Henrik
Geografisk sted: Nr.Nebel
Indlægaf hasse » søn 22. apr 2007 18:28
Ked af det her på en søndag eftermiddag/-aften:
Så er det diffet, er jeg desværre bange for.
Indlægaf Henrik » søn 22. apr 2007 22:16
Nu har jeg været ude og trille en aftentur for at teste det og det er desværre ikke blevet bedre.. ØV!!! Nu er der nok ikke mere at gøre.
Så må vi i gang med at skille det ad igen og få byttet bagtøjet til et andet, han har heldigvis flere på lager. (uden spær) ;-)
Henrik
Henrik
Indlægaf hasse » man 23. apr 2007 09:12
Du SKAL \"tage\" et LSD.
Der er himmelvid forskel på med/uden.
Men, hvis han tilbyder dig et med spær, og så foreslår, at du selv skal stå for/betale for et check evt. renovering, skal du passe på.
Det er meget dyrt.
Men uden at blande mig i juraen:
Har du købt et diff med spær (LSD), skal han selvfølgelig sørge for, at du skal have et funktionsdygtigt. Jeg vil ikke betragte et diff med \"grunk-grunk lyde\" som funktionsdygtigt.
Så på sin vis, kan \"man sige\", at han skal stå for det.
Indlægaf Henrik » man 23. apr 2007 13:50
Jeg ved han har 2 mere uden spær og et mere med spær efter hvad jeg lige husker. Jeg tror da heller ikke der er noget problem med at vælge selv, men tror nu ikke han går med til at betale for at få den checket for så vil han jo bare sige jeg kan tage en uden spær - hvilket jo er fair nok. Vil da også helst gerne have med spær, men synes ikke lige jeg kan overskue at skulle igennem denne her tur igen hvis den anden også er defekt.. Er der en måde at checke det på? Det er der vel ikke før den er på...
Henrik
Indlægaf hasse » man 23. apr 2007 16:24
Jeg ved ikke, om der er en måde at checke det på på \"udenhus\".
PS.:
Men det må da forøvrigt kunne måles på en eller anden måde med følere, milimeterskruer osv.
Indlægaf Claus » man 23. apr 2007 16:37
Øv læsning at du fik fat i et defekt bagtøj, her kan du læse lidt om LSD.
http://members.aol.com/solomiata/MiataVLSD.html
Indlægaf Henrik » tirs 24. apr 2007 14:55
Nu skriver han pludselig at der er en der har opkøbt hans bagtøj lager.... arghhh.. Så jeg kan kun få pengene tilbage og ikke få en bytter.. :-(
Det sjove ved den er at jeg fint kan bakke uden den siger lyde???? Også hvis jeg drejer osv.. Kan der være noget der er sat forkert på? Det burde vel være ens om jeg kører fremad og drejer eller bagud...
Og da jeg kørte på arbejde var der faktisk intet at hører da den var varm... Kunne den ikke bare VÆRE STILLE når den er kold.. ;-)
Henrik
Indlægaf Henrik » tirs 24. apr 2007 14:56
Tak for det Claus.. Der var da en god godnathistorie der.. :-)
Selvom jeg faktisk ikke ha lyst til at hører mere om spær lige nu overhovedet!!!! ;-)
Henrik
