Vandpumpeproblemer??
Indlægaf And » man 15. aug 2011 19:55
Jeg har samme problem på vej. Da jeg skiftede sway bars kunne jeg godt se at det lille rør så noget tæret ud. I forbindelse med et besøg hos Au2fast fik jeg lige Andreas' vurdering af tingene tilstand. Tæring godt igang, byt til nyt!
Så midt i mit mange gange \"syltede\" tandremsprojekt bliver denne stump også indkøbt. Alt andet er i hus, heldigvis og når jeg alligevel er derinde bliver jeg ikke generet af en smule yderligere arbejde!
Indlægaf Star » tirs 16. aug 2011 10:44
ja, for den sidder rigtig godt gemt, når man ikke har alt det andet skilt ad.... Fik skiftet min i sommerferien.
Bent, man kan ikke sætte slange ud over den, medmindre det er på den øverste del, for den \"knækker\" i en vinkel på 90 grader, og det kan man ikke få slangen ud over.
Men ellers en tåbelig konstruktion, at man skal skifte hele den store alu-del, bare på grund af en lille rør, som kunne være skruet ind med en kærv, så man kunne nøjes med at skifte røret. Alu-delen KAN ikke gå i stykker... (medmindre man smadrer den med en hammer)
:o
NA special Edition 92
Star
Geografisk sted: Nordsjl.
Indlægaf Bent » tirs 16. aug 2011 22:41
Star skrev:Bent, man kan ikke sætte slange ud over den, medmindre det er på den øverste del, for den "knækker" i en vinkel på 90 grader, og det kan man ikke få slangen ud over.
Min vandpumpe studs har ikke haft knækket i min ejertid, troende kun der var et lige stykke. Havde en forventning om at det måske var lidt længere end de 2 cm der er på min :o
Indlægaf Star » ons 17. aug 2011 08:13
[/quote]
Min vandpumpe studs har ikke haft knækket i min ejertid, troende kun der var et lige stykke. Havde en forventning om at det måske var lidt længere end de 2 cm der er på min :o[/quote]
Ok måske har jeg formuleret mig uklart, det er ikke knækket, men selve studsen - røret er to lige stykker, der er svejset i en vinkel på 90 grader, den ene del går ind i alu-tingen, og slangen sidder på den anden del. - når der så kommer hul i den del der går ind i alu-tingen, så kan du ikke få slangen hen over vinklen. Derfor er man nød til at skifte hele den store stump der koster en tusse...
Star
Indlægaf AS DK » ons 17. aug 2011 13:49
[quote="Star] når der så kommer hul i den del der går ind i alu-tingen, så kan du ikke få slangen hen over vinklen. Derfor er man nød til at skifte hele den store stump der koster en tusse...[/quote]
Kan man ikke bare save den af lige i "knækket" og så sætte slangen på de 1 til 2 cm, der er tilbage?
Indlægaf Star » ons 17. aug 2011 17:51
AS DK skrev:[quote="Star] når der så kommer hul i den del der går ind i alu-tingen, så kan du ikke få slangen hen over vinklen. Derfor er man nød til at skifte hele den store stump der koster en tusse...[/quote]
Kan man ikke bare save den af lige i "knækket" og så sætte slangen på de 1 til 2 cm, der er tilbage?[/quote]
den havde jeg sgutte tænkt på, det er da muligt. bortset fra at man ikke rigtigt kan komme til, den sidder et rigtig dumt sted :)
Star
Indlægaf And » ons 17. aug 2011 18:10
AS DK skrev:Kan man ikke bare save den af lige i "knækket" og så sætte slangen på de 1 til 2 cm, der er tilbage?
Måske, men der er to årsager for mit vedkommende.
De 1-2 cm er nok mest 1 cm og uden en krave til at holde skal du stole på dit spændebånd!
Korrosionen er godt igang - især inde ved alu-huset, så jeg vil ikke stole på at den reparerer sig selv ;)
Den sikre løsning for mig er byt-til-nyt, det minimerer risikoen mindst muligt!
Indlægaf AS DK » ons 17. aug 2011 22:00
[quote="And] Korrosionen er godt igang - især inde ved alu-huset, så jeg vil ikke stole på at den reparerer sig selv ;)
Den sikre løsning for mig er byt-til-nyt, det minimerer risikoen mindst muligt![/quote]
Det er så også det jeg selv gør : Skifter vandpumpe sammen med tandrem.
Men der er jo et par eller flere, der gerne vil spare.
Er dog selv kørt i stykker mindre end 300 km efter stort eftersyn. :evil:
Indlægaf And » tors 18. aug 2011 08:52
AS DK skrev:Det er så også det jeg selv gør : Skifter vandpumpe sammen med tandrem.
Vandpumpen skifter jeg også samtidigt, men ironisk nok så koster den kun det halve af pågældende alu-tingel-tangel.
Indlægaf Bent » lør 20. aug 2011 19:22
AS DK skrev:Men der er jo et par eller flere, der gerne vil spare.
Vil hellere bruge penge på luftpumpe :P
[img][img]http://farm7.static.flickr.com/6074/6062822936_38b2b76e73.jpg[/img]
kompressor by Bent15, on Flickr[/img]
