opgradering til 4 wire Lambdasonde
Indlægaf hasse » ons 2. sep 2009 07:11
Ergo passer 4-wiren ikke til 1,6'ere 117 hk < 309286 (?)
Indlægaf hasse » ons 2. sep 2009 07:28
Læg mærke til, at mit ovenstående indlæg er skrevet kl. 8:11.
Så det bør nok tages med et gran salt.
Indlægaf Musikeren » ons 2. sep 2009 13:55
Fedt med så meget/hurtig respons
der er ikke andet end at prøve og så håbe at den lidt rigere blanding passer 1,8 motoren bedre end 1,6'eren
Musikeren
Musikeren
Musikeren
Geografisk sted: Ringkøbing
Indlægaf hasse » ons 2. sep 2009 20:15
Hvornår er din 1.8 motor egentlig fra? (du har sikkert skrevet det et andet sted)
Har du org. ECU'en i dytten?
Indlægaf Musikeren » tors 3. sep 2009 10:23
Min Motor er en BP motor fra 96.
- meget glad for den :D
Tak til Kuksi for lednings-udredningen
håber at få tid til at rode med det i Weekenden
By the way, er der nogen der kan svare på hvorfor
min ladelampe lyser når jeg prøver at tilslutte mit
(desværre T-svansen) kørelys til generatoren (helt ny generator)
troede at det var den gamle generator det var galt med
er nødt til at slutte det til tændingsstrømmen, det fungerer også, men
træls at lyset tænder så snart der er tænding på dytten. :?
Musikeren
Musikeren
Musikeren
Indlægaf hasse » tors 3. sep 2009 16:32
xx
Senest rettet af hasse fre 4. sep 2009 08:26, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Musikeren » fre 4. sep 2009 08:12
Nu er vi ved at komme væk fra Lambda-tråden
- starter en kørelystråd.
Musikeren
Musikeren
Musikeren
Indlægaf Musikeren » man 7. sep 2009 07:53
Øv og F.....s
Jeg har lige opgraderet til 4 wire, det gik sådan set glimrende
men grunden til at jeg ville opgradere var, at jeg gerne ville
komme en fejlkode 17 (lambda signal uændret) til livs.
Men den nye nu opvarmede sonde har ikke løst problemet :cry:
det \"sjove\" er, at jeg kun får fejlkoden med mit Jackson CAI, monteret
hvis jeg kører med standard luftindtag brokker den sig ikke.
musikeren
Musikeren
Musikeren
Indlægaf hasse » søn 25. okt 2009 13:00
Tager lige denne op.
Der er jo adskillige NA'ere, der har opgraderet til 4 wire sensoren.
Tror, at Mazdas overgang til 4 wire hang sammen med, at motoren gik fra batch-fire til sequentiel fire. Og dermed også en anden elektronik i ECU.
(Selvfølgelig hang det også sammen med indførelsen af OBD II og Californien. Det lader \"vi\" ligge).
Og så spørgsmålet på en regnvejrsdag, der ikke indbyder til \"kalechenedkørsel\":
Har I haft problemer med forureningen ved de periodiske syn?
Indlægaf Kuksi » søn 25. okt 2009 13:20
Nej slet ikke. Men idag kører jeg med en wideband LC-1
PS. Jeg er netop ved at montere en lille konstruktion, som vha. 8 lysdioder kan vise Air/Fuel forholdet. Bare så man lige på en nem, og diskret måde (ryger i hanskerummet, til alt det andet :wink: ) kan holde øje med om den får nok at lave af når det går løs. Det er faktisk en konstruktion fra Turbomotor.dk (120kr) som jeg bygger om da den mod forventning var lavet til narrowband. Den er efter min mening totalt ubrugelig til en narrowband. Da signalet fra disse stortset kun omfatter AFR=14,7.
Indlægaf jesperkj » søn 25. okt 2009 19:56
har lige lavet operationen i da i forbindelse med skift til banan. det giver en helt anden tomgang på kold motor, at få en på mede varmeelement.
jesperkj
Tilmeldt: fre 4. sep 2009 15:44
Geografisk sted: fuglebjerg, sjælland
Indlægaf hasse » man 26. okt 2009 11:00
Ja.
Jeg undrer mig stadig over, at 4-wire sensoren kan bruges på de tidlige NA'ere.
Grunden til min undren er udpenslet andre steder men kort:
Den er beregnet til et andet tændingssystem.
Den er beregnet til en anden ECU.
Indlægaf hasse » tirs 25. maj 2010 16:38
Er der nogen af jer, der har Bosch-nummeret - med slutbogstaverne f.eks LSH eller LSF eller noget i den retning- på deres 4 wire sensor??
Har selvfølgelig nummeret på den fra Fly'in. Står i monteringsvejledningen her på sitet.
